czarny2807 Napisano 31 lipca 2013 #1 Napisano 31 lipca 2013 Mam starą folię basenową. Jako, że jest ona po basenie, który nadal użytkuję idealnie pasuje jako jego przykrycie. Problem w tym, że ona szczelnie przylega do ścianek basenu. Nie ma dostępu powietrza. Czy basen może być tak przykryty? Czy z wodą nie będzie się coś działo?
stokrotka.35 Napisano 2 sierpnia 2013 #2 Napisano 2 sierpnia 2013 A basen użytkujecie regularnie?Czy tylko od święta?
Barbossa Napisano 2 sierpnia 2013 #3 Napisano 2 sierpnia 2013 Cytat A basen użytkujecie regularnie?Czy tylko od święta? ja to jak wstanę, a nie che mi się wstawać....święta nie mają znaczenia, tylko pęcherz i pragęba
czarny2807 Napisano 2 sierpnia 2013 Autor #4 Napisano 2 sierpnia 2013 (edytowany) Basen użytkowany jest każdego dnia. Rano jak wstaję to od razu odkrywam.Jakich środków używać aby woda była cały czas krystalicznie czysta? Edytowano 3 sierpnia 2013 przez czarny2807 (zobacz historię edycji)
BASPOL Napisano 6 sierpnia 2013 #5 Napisano 6 sierpnia 2013 Cytat Basen użytkowany jest każdego dnia. Rano jak wstaję to od razu odkrywam.Jakich środków używać aby woda była cały czas krystalicznie czysta? WitamPierwszą, najważniejszą zasadą przy pielęgnacji wody basenowej jest utrzymanie wartości pH wody w granicach 7,2:7,4.Środki chemiczne są najskuteczniejsze w tych parametrach.Do wody należy również dodawać środek dezynfekujący chlor lub tlen i utrzymywać go w stałym stężeniu.Występują równie środki, które zapobiegają powstawaniu glonów takie jak ALGENEX. (dozowanie 50ml na 10m^3 raz w tygodniu). przy dużych upałach należy tę dawkę zwiększyć.Do wody dodaję się równie środek flokujący (flock, koagulant).Na rynku jak i również w naszej ofercie dostępny jest środek Multifunkcyjny. posiadający właściwości wszystkich wymienionych środków powyżej) jednak trzeba pamiętać o wartości pH a by była w normie.Wszystkie środki, jak do dozowania podwyższają wartość pH należy pamiętać o jego obniżaniu.Wodę można badać testerkiem ręcznym który jednocześnie mierzy wartość pH i chlor lub tlenW razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktWojtek694 753 312 1
czarny2807 Napisano 26 sierpnia 2013 Autor #7 Napisano 26 sierpnia 2013 Głupie pytania ale jestem laik. Którą stroną wkładać folię do basenu? Tą śliską czy tą chropowatą? Ja włożyłem tą chropowatą i teraz po wylaniu wody ciężko to domyć. Brud po wylaniu wody wżarł się a po wyschnięciu na powierzchni foli wytwarza się jakiś biały osad.
Jani_63 Napisano 26 sierpnia 2013 #8 Napisano 26 sierpnia 2013 Ani chybi to "kamień", podobnie jak nie cieknących armaturach.
