Witam mam pytanie czy najpierw powinno się montować ościeżnice czy drzwi czy płyte gipsową
bo obok futryny okazało się że pod błazerią była dziura i którą trzeba załtać płyta gipsową i nie wiem co najpierw montować ościeżnice czy tą płyte i czy to ma jakieś znaczenie.
Wnęka w ścianie jest obok futryny. Co pierwsza ta ościeżnica czy ta płyta gipsowa Edytowano przez moudy (zobacz historię edycji)
Gość stach
Wykończ najpierw na gotowo ściany, połataj - jak piszesz - wszystkie "dziury" (co to za dziura? po jakimś otworze drzwiowym, czy po gniazdku elektrycznym?), a na końcu myśl o montowaniu ościeżnicy icon_confused.gif
Tzn to jest blok betonowe ściany i chce połozyć płyte gipsową czy najpierw zamontować ościeżnice przed założeniem płyt gipsowych co po o to mi chodzi a ddziura to już nie problem
Teoretycznie wszystkie ościeżnice zawierają w instrukcji stwierdzenie, że montuje się je po wszystkich pracach wykonczeniowch. Codzi glownie o wilgoc ktora moze miec zly wplyw na okliene.
Praktycznie - jak wcisniesz tam plyte, kiedy juz bedzie stala oscieznica? To przecież będzie karkołomne:)
  • 5 miesiące temu...
Dokładnie jak powyżej,najpierw prace wykończeniowe a następnie ośnieżnice zgodnie z instrukcja. Zresztą każdy producent właśnie tak zaleca.
  • 3 miesiące temu...
Teoretycznie wszystkie ościeżnice zawierają w instrukcji stwierdzenie, że montuje się je po wszystkich pracach wykonczeniowch...
Praktycznie nie spotkałem się z producentem, który odważyłby się nie mieć tego zapisu w instrukcji bądź karcie gwarancyjnej.
