ocieplenie a izolacja !
Gość Guest_dylot_*
Gość Guest_dylot_*
Witam !
zauwazyłem że "Eksperci" na tym forum wypowiadająsie na ten temat !
Może ktoś dokładnie mi i może innym wyjaśni dokładnie na czy polega różnica
OCIEPLENIE/IZOLACJA tak praktycznie na budowie !
pozdrawiam !
Gość T.  Brzęczkowski
Upisowo, to jak lodówka zamknięta i uchulona. A w budownictwie to zużycie energii E>120 kWh/m2 rocznie lub przy izolowaniu E<70kWh/m2 rocznie. Dalej co się z tym wiąże, domów izolowanych (E<70kWh/m2 rocznie ) nie da się ogrzewać centralnie (drogi montaż, eksploatacja, ale niski komfort) więc każdy kto doradza gaz, polety , "eko"groszek, czy ciepłe pompy będzie naturalnie bał się skutecznej izolacji, jak diabeł święconej wody.
Poprostu styropian czy wełnę można tak ułożyć by nie izolować.
Zdrowie , komfort ,opłaty to są oczywiste zlalety dobrej izolacji domu w połaczeniu ze skuteczną wentylacją i precyzyjnym ogrzewaniem.
Do 1990 roku "królowały" niesterowalne systemy ogrzewania, (zaryczałtowane c.o. czy piece na węgiel) masa ściany w takim przypadku stanowiła substytut automatyki, stabilizoawała temperaturę. Ale od 15 lat coraz powszechniejsza jest automatyka w ogrzewaniu, utrzymuje stałą, zadaną temperaturę ( z dokładnościa 0.1stC). Nie występuje chwilowa nadprodukcja ciepła. W takim przypadku ściana stojąca na fundamencie i odprowadzająca ciepło do gruntu, nie jest już akumulatorem a WYŁĄCZNIE odbiornikiem. Im bliżej gruntu tym chłodniejszym odbiornikiem (Umieszczanie izloacji termicznej za stałym odbiornikiem nie świadczy dobrze o wykonacy). Dodając do tego częsty błąd (nawet w normach) najsłabszej izolacji podłogi od gruntu, mamy najchłodniejsze powietrze w strefie gdzie przebywamy a najcieplejsze na górze. jest to oczywisty dyskomfort ,co raczył Szanowny "gość" zauważyć. Coraz częściej też nasza automatyka wspierana jest przez programowanie czasowe i to ocieplanie z zewnątrz pachnie absurdem podobnym do gotowania beczki z wodą gdy chcemy filiżankę herbaty.
W domu izolowanym czas nagrzewania jest znacznie krótrzy niż w domu ocieplanym (izolowanym częściowo) ale za to czas stygnięcia przy zanikach energi nieporównywalnie dłuższy.
Dzieki izolowaniu mamy niższe opłty, wyższy komfort, syche ściany, i mniejsze koszty inwestycyjne.
A jednak jest kolosalna różnica jakościwa w zużyciu energii między domem izolowanym a ocieplanym.
Ocielanie jest częćiowe czyli mało skuteczne. Czy częściwa izolacja wodna np, durszlak to izolacja, czy przedłużacz z przetartą do miedzi izolacją jest dalej izolowany elektrycznie, czy jeden nausznik u pracującego młotem pneumatycznym to jest izolacja akustyczna?
o komforcie cieplnym mówimy wtedy, kiedy nie odczuwamy ani ciepła, ani zimna, czy grzejnik elektryczny może nam zapewnić taki stan w każdym miejscu np. salonu o pwierzchni 35 m2, czy temperatura przy grzejniku i 1 m od niego i dalej 5 m od grzejnika jest taka sama? jedyny komfort to to, że nie dokładamy do pieca, kominka, ne wynosimy popiołu i nie wdychamy kurzu i sadzy
"Ocieplenie" to potoczna nazwa izolacji termicznej. Przy czym latem izolacja termiczna budynku powoduje, że latem panuje w nim przyjemny chłód, więc słowo "ocieplenie" jest wtedy mało odpowiednie.
"Izolacja" - może być termiczna albo chociażby przeciwwilgociowa. To szeroki termin i wymaga tego drugiego słówka, żeby wiadomo było o czym mówisz. Mało tego - czasami potrzebne jest trzecie słowo - "fundamentów", "ścian", "dachu". Dlatego prosty człowiek mówi "ocieplenie" zamiast izolacja termiczna ścian.
  • 6 miesiące temu...
więc jak?
należy izolować czy ocieplać.
mam mieć piec gazowy dom z poddaszem użytkowym okna plastiki więc jak wykonać tą izolację
dlaczego doradzający takie metody ogrzewania będą się bali dobrej izolacjii
będę kładł 14 cm styropian chciałem zapytać czy murłatę pod podbitką należy też jakoś ocieplić czy zostawić
przepraszam za prostotę pytań i z góry dziękuję za informacje
pozdrawiam
stachu
