Galeria nawierzchni ogrodowych
Gość Krystyna
Nie jest łatwo się zdecydować na którąś konkretną nawierzchnię. teraz producenci prześcigają się w pomysłach. Szukam czegoś odpowiedniego już od długiego czasu. Przyznam, że te zamieszczone tutaj tylko znów mi wszystko skomplikowały ;)
  • 10 miesiące temu...
Gość zielonkawa
ja zdecydowanie wybieram kamień. naturalny materiał w ogrodzie prezentuje się najlepiej, mam już kawałek wyłożony kamieniem a początkiem jesieni planuję kolejną część wyłozyć ;) żeby sukcesywnie stworzyć ogród marzeń :)
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
