System rynnowy z aluminium - przykładowa wycena
pytanie do autora artykułu - po co aluminium zabezpieczać antykorozyjnie? i co to znaczy malowane lub lakierowane?
Pisząc, w uproszczeniu, o zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz malowaniu i lakierowaniu miałam na myśli, że rynny z aluminium przed produkcją (czyli nadaniu im kształtu) pokrywane są dodatkową warstwą zabezpieczającą rdzeń - z obu stron pokrywa się go tzw. wypaloną warstwą gruntującą.
Oczywiście samo aluminium jest odporne na korozję, gdyż w naturalny sposób utlenia się powierzchniowo tworząc warstwę ochronną zapobiegającą korozji. Aluminium to metal odporny na działanie wody, kwasu siarkowego, wielu kwasów organicznych, ale nie jest odporny na działanie wodorotlenków, wody morskiej, czy kwasu solnego (a zatem agresywne środowiska).
Później rynny są malowane, bądź lakierowane (różnica tylko w określeniu przez danego producenta), generalnie chodzi o powłokę proszkową (która jest natryskiwana) - dzięki niej systemy są dostępne w kolorze - nakłada się ją często również przed uformowaniem rynien, dzięki temu można kontrolować grubość natryskiwanej powłoki.
Monika Dąbrowska
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
