koszt budowy i utrzymania basenu
proszę o informacje jaki jest koszt wybudowania basenu oraz roczny koszt jego utrzymania przy wielkości ok 3m x 6m.
Wykonanie basenu biorę pod uwagę jako gotowe formy bądź wylewane betonem. Co polecacie?
Też planujemy basen 3x10m, ale ile będzie dokładnie kosztował zapewne dowiem się dopiero w przyszłym roku (wstępne wyliczenia materiałów na samą nieckę to ok. 6tys.zł: kształtki styropianowe, stal, beton, styrodur.
Wewnątrz wyłożony folią basenową (są różne grubości w różnych wzorach i kolorach i oczywiście różnych cenach). Można też wylać nieckę basenową w tradycyjnych szalunkach, a jej wnętrze zamiast folią basenową wyłożyć płytkami ceramicznymi/mozaiką, ale to droższe i bardziej praco i czasochłonne rozwiązanie.
Jeszcze nie wiem, czy nasz basen będzie skimmerowy czy z rynną przelewową (po rozmowie z panem z firmy basenowej skłaniamy się raczej do pierwszej opcji).
Przy liczeniu kosztów budowy basenu warto wziąć też pod uwagę jego wyposażenie: schodki/drabinka, kaskady, masaże, przeciwprąd, podświetlenie, przykrycie/zadaszenie itp., jak i to co niezbędne czyli cały system filtrów do czyszczenia wody. Można pokusić się też o zakup takich akcesoriów jak odkurzacz do basenu.
Generalnie koszt wybudowania basenu zależy nie tylko od wielkości czy systemu w jakim został wybudowany, lecz także od jego wyposażenia. Edytowano przez moniss (zobacz historię edycji)
Koszt jest na pewno duży. Chętnie wstawiłabym sobie taki basen do ogrodu i przebywałabym w nim całymi dniami. Basen ogrodowy to fajna sprawa, szkoda tylko, że póki co mnie nie stać na taką inwestycję.
Kilka artykułów o basenach:
https://budujemydom.pl/wokol-domu/basen/a/8032-budowa-basenu-krok-po-kroku
https://budujemydom.pl/basen/1172-basen-ogrodowy-zakup-kontrolowany
https://budujemydom.pl/wokol-domu/basen/a/7498-eksploatacja-basenu
http://blog-budowlany.blogspot.com/2011/01...pozwolenie.html
Pełen system budowy basenu ogrodowego:
https://budujemydom.pl/wokol-domu/basen/filmy/16779-budowa-basenu-w-ogrodzie
Dodam jeszcze, że koszt wynajęcia koparki do przygotowania dołu pod basen, to ok.100zł/godzina
  • 10 miesiące temu...
Taka ciekawostka ....
Mam znajomego co trudni się budową basenów dla klientów. U siebie takowego powiedział że nigdy nie zbuduje icon_smile.gif
No cóż, nie wszyscy chcą mieć basen, tak jak nie wszyscy chcą mieć kominek, więc to żadna ciekawostka...
Z kolei moja była szefowa bardzo chwali soobie basen, który ma od wielu lat w ogrodzie.
  • 6 miesiące temu...
Basen ze stali nierdzewnej jest droższy od innych ale wystarcza na lata i nic z nim nie trzeba robić, wymieniać folii czy płytek, polecam firmę Polską, która specjalizuje się i wykonuje małe baseny z przeciwprądem gdzie w małym basenie można dobrze popływać, a przy tym zaoszczędzić na energii i dezynfekcji wody, tak jak np. na tych zdjęciach basen 2,5m x 4,2m x 1,3m
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.
