Baszka może źle patrzę ale na hydroforze ( niebieski baniak ) masz ZERO atmosfery
Są 3 opcje:
1) Odcięty zawór doprowadzający wodę z hydrofora
2) Wypięte zasilanie hydrofora ( przynajmniej u mnie przy pompie od studni )
3) Zapowietrzony układ
Rozwiązania
1) Odkręcić zawór - mówisz że nie będziesz się bawić. ale takie cuś możesz zrobić - odkręć ten czarny stożek -sprawdź ciśnieniomierzem na górze baniaka czy jest ciśnienie w bańce - dopompuj zwykłą pompką do rowera - najlepiej taką z ciśnieniomierzem ( daj 3 atmosfery)
2) Jak dla mnie najprostsze - sprawdź czy masz bezpieczniki włączone - i zobacz wtyczkę od hydrofora ( tej opcji nie musi być jeżeli masz zasilanie z wodociągów )
3) Nie znam się na hydraulice aż tak ale zamiast odpowietrzników w układzie to masz sitka ( to te na końcu rurek )
Poszukaj tych odpowietrzników - albo na grzejnikach odpowietrz
- ta opcja ma tylko wtedy sens jak masz otwarty obieg - jakiekolwiek odcięcie na zaworach zamyka sprawę.
