Ledy jaka barwa?Zimna czy ciepła?
Witam.Niedługo czeka mnie wybór barwy ledów( żarówek i taśm) do całego domu jednak nie mam pojęcia którą wybrać do jakiego pomieszczenia.Cały dom będzie oświetlony punktowo+taśmy led ,może taśma inna barwa a punkty inna barwa?Proszę o opinie osób które mają u siebie ledy , jakie macie barwy i czy jesteście z nich zadowoleni?Ewentualnie jakieś fotki lub linki z ciekawymi aranżacjami. Z góry dzięki.
Zależy do jakiego pomieszczenia. W kuchni proponuję pod szafki ciepłą barwę a np. przedpokój salon zimną
ja do kuchni bym uzył Światła białego zimnego (powyżej 5300K) z tego co czytałem to bardziej pobudza organizm do wydajniejszej pracy a kolor Światło białe ciepłe (temp. barwowa do 3300K) musisz sie zastanowić co najlepiej będzie pasowało czy w całym domu barwa zimna biała czy odwrotnie
Podam kilka stron może sie przydadzą a może i nie ale zawsze warto co nie co przeczytać
http://muratordom.pl/wnetrza/oswietlenie/b...we,79_9716.html
http://ledix24.pl/jakabarwa.html
http://www.ledownia.pl/index.php/coldorwarm.html
Chyba zrobię tak przedpokój ,schody barwa zimna , kuchnia , salon , łazienki punkty barwa ciepła a taśmy led zimna(czy może odwrotnie punkty barwa zimna a taśma barwa ciepła?), natomiast sypialnia pokoje dzieci ciepła.Może ktoś wrzuci fotki swojego oświetlenia led?
zrobisz jak zrobisz ,to Ty tam będziesz mieszkał.jeżeli wiesz a raczej jeżeli widziałeś na własne oczy jak świeca ledy barwa zimną i barwa ciepłą to sam sobie odpowiedz jakie chcesz.
Ja doradzałbym Ci abyś dał wszędzie barwę ciepłą ,dom to nie sklep czy prosektorium icon_biggrin.gif
Zresztą ledy o barwie ciepłej wydają się świecić jaśniej w porównaniu z takimi samymi (o takiej samej mocy)ledami o barwie zimnej.
Ciepłą barwę owszem widziałem w realu , niestety zimnej nie dlatego napisałem na forum aby posiadacze takowego oświetlenia napisali czy to był trafny wybór czy nie.
To jaki problem udać się do pierwszego lepszego sklepu elektrycznego i sprawdzić jak świeca ledy o barwie zimnej,tam też powinieneś zapytać sprzedawcy co o tym myśli i co by doradził.
Wiesz co innego sklep w dzień a co innego salon czy kuchnia wieczorem.
Nawet w dobrym sklepie jak kupisz dziś to jutro możesz oddać,w supermarketach masz na oddanie (zwrot) miesiąc wraz z paragonem.Wtedy w domu sobie przetestujesz jaka barwa Ci będzie odpowiadała.
Witam serdecznie
Polecam do ogólnego oświetlenia żarówki LED do standardowych trzonków E14, E27 w barwie neutralnej lub ciepłej. Na przykładzie żarówki w temp. barwowej 2800-3000K.
Mam te LED'y w pokoju i przyznam szczerze, że jest różnica między ciepłą świetlówką kompaktową a żarówką LED do ogólnego oświetlenia - LED'y dają jaśniejsze światło mimo innych parametrów świetlnych.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
