krzysiekk Napisano 12 czerwca 2013 #1 Napisano 12 czerwca 2013 Witam Remontuje pokój i chce położyć gładź, starą farbę zdrapałem (ależ to była męka). Ściany jak to w bloku są trochę popękane i krzywe wiec chce je wyrównać. Myślałem o tym żeby położyć siatkę ( żeby nie było pęknięć) na siatkę gips szpachlowy ( żeby wyrównać) a potem na koniec gotową masę szpachlową cekol a 45 ( gładź) oczywiście najpierw zagruntować. Moje pytanie brzmi czy jak położę to w takiej kolejności to będzie dobrze czy coś jeszcze trzeba położyć?
Gość mhtyl Napisano 12 czerwca 2013 #2 Napisano 12 czerwca 2013 Połóż tynk maszynowy lekki np. MP75 i nie będziesz musiał żadnej gładzi kłaść.
tomasz234 Napisano 13 czerwca 2013 #3 Napisano 13 czerwca 2013 witamoczyszczeniu i gruntowaniu)ja zrobił bym tak : siatka 15cm z włókna szklanego wtopiona w knauf uniflott (moze byc cekol c-40, obydwa mieszasz tylko recznie zachowujac zalecane proporcje z wodą), przy czym dokładnie w szczelinę wcisnąłem uniflott o nieco rzadszej konsystencji niż zalecana ale to z wiadomych względów *żeby weszła jak najgłębiej), na to gładź FAST G1, farba GRUNT ŚNIEŻKA i potem jakis dulux lub inna firma moze byc beckers
Gość mhtyl Napisano 13 czerwca 2013 #4 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat witamoczyszczeniu i gruntowaniu)ja zrobił bym tak : siatka 15cm z włókna szklanego wtopiona w knauf uniflott (moze byc cekol c-40, obydwa mieszasz tylko recznie zachowujac zalecane proporcje z wodą), przy czym dokładnie w szczelinę wcisnąłem uniflott o nieco rzadszej konsystencji niż zalecana ale to z wiadomych względów *żeby weszła jak najgłębiej), na to gładź FAST G1, farba GRUNT ŚNIEŻKA i potem jakis dulux lub inna firma moze byc beckers Co Ty za bzdury piszesz!Po co siatka ,a za Uniflota to wyda majątek a po drugie on do czego innego służy.
krzysiekk Napisano 13 czerwca 2013 Autor #5 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat Co Ty za bzdury piszesz!Po co siatka ,a za Uniflota to wyda majątek a po drugie on do czego innego służy. Ja myslałem o takiej siatce co się ją kładzie jak ocieplają budynki.
Gość mhtyl Napisano 13 czerwca 2013 #6 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat Ja myslałem o takiej siatce co się ją kładzie jak ocieplają budynki. Ale po co? Jak chcesz zrobić mocny tynk to dorzuć do zaprawy włókna PP ,jeszcze lepiej zwiążą aniżeli siatka.Ale dalej twierdzę po co? Daj normalny tynk ten co pisałem wyżej i będziesz zadowolony bo zrobisz dobrze i tanio.
retrofood Napisano 13 czerwca 2013 #7 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat Ale po co? Jak chcesz zrobić mocny tynk to dorzuć do zaprawy włókna PP ,jeszcze lepiej zwiążą aniżeli siatka.Ale dalej twierdzę po co? Daj normalny tynk ten co pisałem wyżej i będziesz zadowolony bo zrobisz dobrze i tanio. Jeśli stary tynk się nie sypie ani nie odpada, to siatka jest absolutnie zbędna.Jesli odparzony, to skuć do gołej ściany i tynkować ręcznie tynkiem maszynowym gipsowym.
krzysiekk Napisano 13 czerwca 2013 Autor #8 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat Ale po co? Jak chcesz zrobić mocny tynk to dorzuć do zaprawy włókna PP ,jeszcze lepiej zwiążą aniżeli siatka.Ale dalej twierdzę po co? Daj normalny tynk ten co pisałem wyżej i będziesz zadowolony bo zrobisz dobrze i tanio. Siatka po to bo sciany pękaja. Jesli położe bez siatki to jak będzie pękać to popęka i gładź?
Gość mhtyl Napisano 13 czerwca 2013 #9 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat Siatka po to bo sciany pękaja. Jesli położe bez siatki to jak będzie pękać to popęka i gładź? Ściany popękały dawno temu na pewno, a jeżeli dalej pękają to zgłaszaj to gdzie trzeba bo szkoda Twojego i najbliższych zdrowia i bezpieczeństwa.Przecież Ci pisałem wyżej,ale widzę że nie czytasz i jesteś uparty jak stary osioł na ta gładź. Daj ten tynk maszynowy gipsowy i jak go dobrze zatrzesz to będziesz miał powierzchnię ściany jakbyś położył gładź.
krzysiekk Napisano 13 czerwca 2013 Autor #10 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat Ściany popękały dawno temu na pewno, a jeżeli dalej pękają to zgłaszaj to gdzie trzeba bo szkoda Twojego i najbliższych zdrowia i bezpieczeństwa.Przecież Ci pisałem wyżej,ale widzę że nie czytasz i jesteś uparty jak stary osioł na ta gładź. Daj ten tynk maszynowy gipsowy i jak go dobrze zatrzesz to będziesz miał powierzchnię ściany jakbyś położył gładź. Uparty nie jestem tylko odpowadałem na pytanie Po co? Czyli jak dobrze zrozumiałem to zagruntować, wymieszac tynk maszynowy z włóknami PP, zatrzeć i malować?
Gość mhtyl Napisano 13 czerwca 2013 #11 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat Uparty nie jestem tylko odpowadałem na pytanie Po co? Czyli jak dobrze zrozumiałem to zagruntować, wymieszac tynk maszynowy z włóknami PP, zatrzeć i malować? Ja nawet tych włókien bym nie dawał ,tylko tak napisałem co jest lepsze od siatki.Co do zatarcia tego tynku to nie wydaje mi się abyś to kiedyś robił,więc jeżeli nie miałeś z tym styczności to zleć to fachowcowi.
Barbossa Napisano 13 czerwca 2013 #12 Napisano 13 czerwca 2013 a ściany z czego?co do włókien, to weź później tego "włochacza" zatrzyj na gładko
Gość mhtyl Napisano 13 czerwca 2013 #13 Napisano 13 czerwca 2013 Cytat a ściany z czego?co do włókien, to weź później tego "włochacza" zatrzyj na gładko Wtedy tylko gładź aby tak jak to ładnie ująłeś "włochacza" zamaskować.
Perfect_Human Napisano 17 czerwca 2013 #14 Napisano 17 czerwca 2013 Teraz też jestem w trakcie remontu pokoju synka. Póki co ściany zdarte do gołego betonu, zagruntowane i jutro Mp75 wchodzi na ścianę. Zobaczymy jakie potem będą efekty a robię to po raz pierwszy w życiu.
Gość mhtyl Napisano 17 czerwca 2013 #15 Napisano 17 czerwca 2013 Cytat Teraz też jestem w trakcie remontu pokoju synka. Póki co ściany zdarte do gołego betonu, zagruntowane i jutro Mp75 wchodzi na ścianę. Zobaczymy jakie potem będą efekty a robię to po raz pierwszy w życiu. To pamiętaj abyś po zatarciu na gładko po kilkunastu minutach skropił tynk wodą ,jak wyjdzie mleczko wtedy zatrzyj go na gładko,będzie tak jakbyś gładź położył.
Eksperci Śnieżka Napisano 19 lipca 2013 #16 Napisano 19 lipca 2013 Cytat Witam Remontuje pokój i chce położyć gładź, starą farbę zdrapałem (ależ to była męka). Ściany jak to w bloku są trochę popękane i krzywe wiec chce je wyrównać. Myślałem o tym żeby położyć siatkę ( żeby nie było pęknięć) na siatkę gips szpachlowy ( żeby wyrównać) a potem na koniec gotową masę szpachlową cekol a 45 ( gładź) oczywiście najpierw zagruntować. Moje pytanie brzmi czy jak położę to w takiej kolejności to będzie dobrze czy coś jeszcze trzeba położyć? W opisanym przez Pana przypadku nie ma konieczności stosowania siatki wzmacniającej. Żeby ułatwić i przyspieszyć pracę a jednocześnie uzyskać w pełni satysfakcjonujący efekt końcowy, proponuję wykorzystać masę szpachlową ACRYL-PUTZ® ST 10 START http://www.acrylputz.pl/34/acryl-putz-st-10-start Jest to nowoczesny wyrób typu "2 w 1" - służy do wyrównywania podłoża i może być stosowany jako warstwa wierzchnia bez konieczności użycia gotowych gładzi wykończeniowych. Ściany i sufity po zastosowaniu masy ACRYL-PUTZ® ST 10 START uzyskują idealnie gładką powierzchnię. Do zagruntowania ścian przed aplikacją masy polecam natomiast zastosowanie Gruntu Polimerowego Uniwersalnego ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny
