Producent K&P Fabryka Drzwi jakieś opinie?
odaro
Czy ktoś z użytkowników forum ma drzwi wewnętrzne firmy K&P Fabryka Drzwi
Drzwi są wykonane z klejonki sosonowej oklejonej płytą HDF i fornirowane fornirem o grubości 0.7mm dębowym lub orzech.
Widziałem jedne drzwi na ekspozycji i wyglądały dość ładnie.
Niestety nie znam nikogo kto ma takie drzwi. Jest kilka opinii w necie niestety negatywnych ale są z lat 2009-2011.
Co sądzicie o takiej konstrukcji z zastosowaniem płyty HDF i cienkiego forniru? Takie same rozwiązanie stosuje POL-SKONE
Drzwi mają jedną zaletę w wersji bezprzylgowej z zamkiem magnetycznym mają konkrecyjną cenę.
Ja tylko nieśmiało zauważam, że drzwi są elementem wentylacji (chyba, że w danym pomieszczeniu jest wentylacja zrównoważona) - dlatego nie mogą być szczelne.
Zgadzam się z Tobą w 200% icon_smile.gif Edytowano przez odaro (zobacz historię edycji)
Oczywiście, oprócz łazienki, bo do kuchni wcale nie mam drzwi.
Jak masz komin wentylacyjny tylko w łazienkach a nie jak to wcześniej budowano że w każdym pomieszczeniu była kratka wentylacyjna to masz trochę nie teges
Może... Ale damy se radę, grzyba nie będzie. Salon łączony z kuchnią, więc wentylowany, hall wentylowany do łazienki, ja otwieram balkon...
A poza tym drzwi tylko wiszą, nikt ich nie zamyka.
I okna rozszczelnione.
A cena takich drzwi?
Bo podana strona jest w przebudowie i nie można wejść.
Strona jest w przebudowie ale cennik można ściągnąć.
Np drzwi Hamburg wersja bezprzylgowa z zamkiem magnetycznym szkrzydło netto 1170 + ościeżnica 419zł razem 1589zł netto
  • 10 miesiące temu...
k&p fabryka drzwi - stanowczo odradzam , kupiłem drzwi wejściowe chyba najdroższy model jaki produkują i po 2 tygodniach drzwi sie rozeszły , reklamacja trwała kilka miesięcy ! cięgle tłumaczenie ze nie maja drzwi zastępczych do zawieszenia ( widocznie tyle maja reklamacji ) po drodze próbowali podważyć gwarancje i wymigać sie od naprawy bo niby daszku nad drzwiami nie było gdzie inni producenci tego nie wymagają w warunkach gwarancji - oczywiscie przez dwa tygodnie jak drzwi wisialy ani kropelka deszczu z nieba nie spadła ! ....żenada naprawdę nie polecam drzwi maja 2 lata a wyglądają jak 15 letnie, pojawiły sie przebarwienia .
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.  Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips.      To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.
    • Jeżeli to mata w typie Mapei MAPEGUARD WP 200, to ją można układać pod płytkami. Tzn. na podłoże daje się warstwę kleju, potem matę, znów klej i płytki. Jako akcesoria są systemowe taśmy, narożniki itp. Chociaż ja bym sprawdził czy nie da się ułożyć przy ścianach dwuwarstwowo i wywinąć po prostu na ścianę. Tak najpewniej da się też ukształtować przejście spod płytek pod brodzik.  W wersji, gdy mata trafia bezpośrednio na OSB nie bardzo rozumiem w czym ma być lepsza od dobrej jakości folii stosowanej w podłogach na gruncie. Oczywiście, tu potrzebna byłaby jeszcze płynna folia i taśmy pod płytkami. Ewentualnie specjalny klej do płytek, który pełni także funkcję uszczelnienia pod płytkami.  Niezależnie od wybranego wariantu pozostaje pytanie na jakim stropie to wszystko robimy? Co tam było wcześniej? Jeżeli to strop drewniany to czy nie uwięzimy w nim wilgoci, układając od góry takie warstwy.
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
