projekt Dom przy Wiosennej z Galerii Domów
Witam wszystkich forumowiczów.
Jako bardzo początkująca w temacie, chciałabym zasięgnąć fachowej porady co sądzicie o projekcie podanym w tytule.
Piękna działeczka 1003m. właśnie stoi gotowa do zagospodarowania icon_biggrin.gif
I stoimy przed wyborem projektu, ten bardzo mi się podoba choć będą małe zmiany.
Bez balkonów, może likwidacja lukarn na rzecz połaciowych. No i dylemat czy robić podpiwniczenie?
Paliwo będzie stałe więc nie wiem czy kotłownia nie okaże się zbyt mała?
A może wystarczy poszerzyć garaż aby tam "zrobić" część kotłowni.
Budujemy w woj. śląskim, jak sądzicie czy podane szacunkowe koszty budowy( na stronie pracowni) są realne do osiągnięcia?
Na początek dysponujemy kwotą 150 tyś. do jakiego stanu budowy ta kwota wystarczy?
Resztę trzeba będzie kredytować.
Wszystkim cierpliwym którzy zechcą odpowiedzieć na liczne pytania z góry pięknie dziękuję icon_wink.gif
piwnica to droga impreza. nie piszesz ile osób ma mieszkać w tym domu, ja uważam, że miejsca na przechowywanie jest wystarczająco. jeśli piec na paliwo stałe, to obowiązkowo wyjście z garażu na dwór.
za 150 tys. powinniście mieć SSO, ale to zależy od miliona czynników.
  • 2 lata temu...
W nawiazaniu do ponizszej informacji o budowie "domu przy wiosennej", powiedz prosze czy juz dom jest wybudowany, badz jakie postepy w budowie? Ja sie zastanawiam dokladnie nad tym projekte, wiec bardzo chetnie poslucham Twoich opini icon_smile.gif
W tym roku zakończyliśmy z Żoną budowę wg projektu "Dom przy wiosennej 5", chętnie odpowiem na wszystkie pytania dotyczące tego projektu.
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
