Rogi ścian
Czy ma ktoś jakąś koncepcję na proste rogi ścian czy są np profile aluminiowe wewnętrzne, takie do gładzi bo będę kładł gładź. O zewnętrznych to wiem sam stosowałem nieźle to wygląda. ściany można ponacinać w rogach bo domek jest obity płytami z drewna ( jakiś typ płyty wiórówki), tylko to w rogach widać powichrowania . a kładzenie dużej ilości gładzi odpada.
pozdrawiam
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
