Koszt dachu realna powierzcnia w m2
Witam jestem tu pierwszy raz icon_smile.gif mam pytanie odnośnie całkowitej powierzchni dachu projektu PRYMUS (link poniżej), według projektu jest : 257,84 m2 kupiłem ten projekt jestem w trakcie budowy stan surowy , pytam dlatego że jestem na etapie wyceny przez firmę dekarską która stwierdziła że ten dach jest wielospadowy i że wyjdzie około 300 m2 realnej powierzchni dachu,więc się zastanawiam czy to możliwe czy po prostu próbują mnie naciągnąć na wycenie za metr robocizny która wynosi 85zł za m2 i różnica w cenie będzie znaczna pomiędzy 257,84m2 projekt i ich 300m2 dodam ze cena jest z Więźbą. Z góry dziękuje. icon_smile.gif
Link PRYMUS
Nie napisałeś czym kryjesz - a odpady muszą być - ten dach z całą pewnością nie jest dwuspadowy.
Jeżeli masz wątpliwości - to prześlij ten projekt do innych wykonawców np za pośrednictwem oferia.pl
Dwu spadowy to raczej to on nie jest icon_biggrin.gif jak słusznie zauważył to draagon.
Jest to kawał dachu i zapewne nie należy on do tanich (kopertowy a w dodatku te lukarny) a potencjalnych miejsc do przeciekania jest mnóstwo i musi być bardzo dobry fachowiec aby taki dach zrobić "bez pudła". Tak na oko to trudno ocenić między 257 a 300 m2,ja bym obstawiał na te około 300m2.
Dach jest wielospadowy z lukernami dachowka ceramiczna koramic lakierowana z polyskiem dziekuje za pomoc. icon_smile.gif
Weź kogoś kto potrafi obliczyć pole trójkąta i trapezu , zapłać ze 200 zł to będziesz miał pewność. A masz zgodzone z metra ( tanio).Przy tak połamanym dachu pełne deskowanie i papa bardzo wskazane. Radziłbym Ci zmienić położenie komina w koszu (co za debilny projektant , scyzoryk się otwiera ) Jan.
