Odwodnienie liniowe w kabinie prysznicowej
eko-m2
Gość stach
Warto czy nie warto inwestować w taki system?
Pozdrawiam,
Eko-m2
Różnica w kosztach odpływu liniowego a sumarycznym koszcie brodzika + syfon + obudowa nie będzie porażająca...
Natomiast jeśli układ rur odprowadzających wodę z brodzika, czy kabiny pozwala na zastosowanie odpływu liniowego, to warto jest go kupić i wmontować - efekt murowany!!!
Przy prawidłowym montażu uzyskujesz łatwiejsze w użytkowaniu i utrzymaniu czystości miejsce w łazience.
Chyba o odwodnieniu liniowym najczęściej decyduje estetyka icon_smile.gif Tym bardziej, że łazienka nabiera więcej przestrzeni od razu, bo jednak kabina optycznie sporo pomniejsza, a finansowo to nie jest jakaś porażająca różnica… Pamiętam, że jak najpierw byłam na wyliczeniu łazienki ze standardową kabiną z brodzikiem, a potem w Aquatio mi wyliczyli koszt odwodnienia, to od razu wzięłam odwodnienie icon_smile.gif niestety do sum nie mam aż takiej pamięci, żeby konkrety podać, ale zamontowane z ładnym rusztem wygląda o niebo lepiej icon_smile.gif.
Warto nadpłacać za droższe wersje czy te plastkiowe odpływy liniowe z pokrywą ze stali nierdzewnej są bezpieczne. W sensie szczelnośći długotrwałości. Czy takie tworzywo z czasem od różnych chemikaliów się nie rozszczelni i po 5 latach rozwałka łazienki.
