Czy da się przerobić(ukryć) odpływ wody ?
Jakiś czas temu był w moim bloku "fachowiec" i zmieniał piony na polecenie spółdzielni.
Później na szybko odbudowałem łazienkę,ale teraz chcę to zrobić porządnie.
Niezbyt widzi mi się ten odpływ ...
Da się to jakoś przerobić ?
Będę skuwał płytki z glazury,pod nimi skuwał płytki z lastryko i na to zrobię wylewkę jeśli to ma jakieś znaczenie.
Dodam ,że teraz odpływ z wanny zamienia się w odpływ z prysznica z brodzikiem o wysokości 15cm i w tą jedną rurę podepnę też odpływ z umywalki.Czyli z 3 otworów odpływowych robi się 2.
ps.nie piszcie tylko icon_smile.gif zadzwoń po fachowca bo albo ja to przerobię, albo tego nie zrobię w ogóle bo jestem spłukany jak i ten odpływ icon_lol.gif
..a tutaj od środka zabudowy wanny
Widać tam też rury z CO ale będą ukryte pod tynkiem. Edytowano przez ocieplacz (zobacz historię edycji)
Na tej fotce widać tylko fragment a jak ta biała rura idzie wyżej?
Ale to co widzę na tej fotce to ten trójnik 110 można obrócić w kierunku narożnika po wcześniejszym skuciu ściany trak aby zmieściła się tam owa rura biała ,a w ten trójnik gdzie jest redukcja biała gumowa musiał być dać kolano 90 stopni,albo o innym kącie takim jaki tam będzie pasował.
Niewiem czy czasami nie myślisz,że ta ściana to ściana ?
Ta niby ściana to zabudowa wanny ...
Będzie rozebrana i praktycznie ten odpływ pozostałby mi na środku łazienki co zepsuje dosłownie wszystko.
Mam taki pomysł ale czy tak się robi? Można te rury ukryć pod tynkiem i wylewką ?
Jakieś specjalne uwagi podczas tego montażu ? (jeśli oczywiście tam można)
Patrząc z boku ściany...
Jeżeli to wszystko możesz ukryć pd tynkiem i wylewka to no problem icon_biggrin.gif
Musisz uwagę zwrócić aby łączenia były spasowane dobrze i starca się o jak najmniejsze kąty załamań rur (kolan,trójników)
I jeszcze techniczne pytanie :
-jaką średnicę muszą mieć rury z doprowadzona gorącą i zimną wodą (do prysznica i umywalki)
-jaką średnicę musi mieć rura odpływowa z prysznica i umywalki ?
Dla mnie wiadomo - czym cieńsza tym mniej kucia,tylko żeby nie przesadzić ....
Na fotkach widać ,że masz alupexy więc 16 mm rura z alupexa jest odpowiednia ,śrubunki ,kolanka odpowiednie są do nich 1/2 cala.
Możesz dać czy raczej maja w tym przypadku zastosowanie od średnicy 32 do 50 z czego 32 bym nie polecał.
Podstawowy problem to obniżenie trójnika na pionie
Mam w planach wpuścić trójnik niżej... planach.
Czy tak się da? Z Twojej odpowiedzi wynika,że mogą być z tym jakieś problemy ?
Przekucie do sąsiada ? ;)
Wczoraj źle to rozrysowałem.
Dziś mam inny pomysł.
Rura 50mm-nie schowam jej w wylewce?
2,5-3cm mam już w zapasie gdy skuje płytki z lastryku,są dość grube.
kolejne 2,5 i rura schowana.
Pozostaje jeszcze wykonać spad na 1,5 metra - 2cm ?
Razem,pod lastrykiem musiałbym wykuć te 4cm-da radę ?
