Dom drewniany ( klocki Lego )
Jesli wydaje sie wam ze widzieliscie juz wszystko co dotyczy domow z drewna to bede musial was wyprowadzic z tego bledu Smile
Moj znajomy ktory od lat pracowal w branzy budowlanej na podstawie doswiadczen zebranych w pracy z materialem drewnianym kompletnie zrewolucjonizowal podejscie do tego produktu i budowy z tego materialu. Jego pomysl wlasnie zostal opantetowany w calej europie a to co za chwile przedstawie mimo ze wydaje sie niemozliwe jednak istnieje.
Czy ktos by pomyslal ze mozna zbudowac dom z klockow lego? Na pierwszy rzut oka niemozliwe... ale ale...
Pomysl okazal sie tak trafiony ze obecnie jestesmy na etapie uruchamiania produkcji a firm zainteresowanych pomyslem zaczyna przybywac.
Ponizej przedstawiam pierwsze zdjecia domu ktory wlasnie konczymy:
Przepraszam za jakosc ale obecnie to zdjecie zdjecia
Dosc dodac ze jest to budowa w pelni ekologiczna a nawet skladana bez uzycia gwozdzi. Na razie nie bede podawal wymiarow poszczegolnych blokow ani parametrow technicznych ale moge podac kilka szczegulow ktore w swojej ekspertyzie napisal TU Wien czyli techniczny uniwersytet Wiedenski ( mieszkam w Austrii i tu najpierw ten material musial przejsc wszystkie testy i dopuszczenia do norm europejskich ).
Miedzy innymi:
W tej technologii mozna budowac budynki do wysokosci 9 kondygnacji.
Wlasciwie kazda forma jest mozliwa do zrobienia
Wytrzymalosc konstrukcji jest wyzsza niz przy scianach z pustaka czy cegly.
Jesli sa wstawione szczelne okna a woda wokolo domu jest do 1,6 metra to do domu nie powinna wciec nawet kropla wody.
Elewacje domów mozna otynkowac lub pozostawic drewniana to samo w srodku albo regips albo drewno
Nie ma ograniczen powierzchniowych.
Do 20 % wiecej oszczednosci na ogrzewaniu niz przy tradycyjnej metodzie drewnianej
i najlepszy hit na koniec:
Czas budowy kompletnego domu pod klucz: 4 tygodnie!!!
Koszt budowy domu "pod klucz" ok 1000 euro za metr kwadratowy
a to tylko poczatek.
Za 3 miesiace zakonczymy faze testowa i beda powstawac pierwsze projekty wykonawcze oraz podamy dane techniczne.
Na obecnym etapie szukamy podwykonawcow oraz firmy ktore beda chcialy z nami wdrozyc ta technologie. Nasze moce produkcyjne sa w stanie w tej chwili wyprodukowac okolo 10 kompletnych domow o powierzchni do 150 m2 w ciagu miesiaca.
Szukamy biur architektonicznych i deweloperow , podwykonawcow i firm specjalizujacych sie w budowie domow drewnianych.
Chetnie podyskutujemy czy taki projekt moze sie przyjac.
( przepraszam za brak polskiej czcionki nie posiadam jej na komputerze)
To jest drewno klejone? tak?
I z postu nie wynika czy ściana zewnętrzna wymaga dodatkowego ocieplenia czy nie
Nie to jest ciete z calej sosny choc na zyczenie moze byc inny matrial drewniany. Nie wymaga dodatkowego ocieplenia ale jesli ktos sie uprze mozna stosowac tynk razem ze styropianem jednak grubosc sciany 21 cm zapewnia bardzo dobre wyniki grzewcze.
Współczynnik lambda dla sosny to 0,16W/m*K, a to przy ścianie o grubości 21cm daje U=0,68W/m2*K.
Czyli w Polsce nie spełnia minimalnych wartości dla U nie wyższe niż 0,3W/m2*K
A za ponad 4.000zł za 1m2, można wybudować dom wyłożony marmurem i ze złotymi klamkami (lekko przesadzając)
Tak szybko nie ferowalbym wyrokow... To jest inna technologia budowy.
Podamy wyniki testow w przyszlym tygodniu i mysle ze zaskocza one nawet dom ze zlotymi klamkami icon_smile.gif
Przepraszam bardzo ale co ma technologia do współczynnika lambda dla danego materiału - wszak sam napisałeś :
Lite drewno, w tym przypadku sosna ma taki własnie współczynnik - niezależny od technologii wznoszenia domu.
Przegroda ma wyższy współczynnik przenikania, niż dopuszczalny - to wynika z fizyki i matematyki.
Proszę o konkrety na pw.
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.  Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips.      To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.
    • Jeżeli to mata w typie Mapei MAPEGUARD WP 200, to ją można układać pod płytkami. Tzn. na podłoże daje się warstwę kleju, potem matę, znów klej i płytki. Jako akcesoria są systemowe taśmy, narożniki itp. Chociaż ja bym sprawdził czy nie da się ułożyć przy ścianach dwuwarstwowo i wywinąć po prostu na ścianę. Tak najpewniej da się też ukształtować przejście spod płytek pod brodzik.  W wersji, gdy mata trafia bezpośrednio na OSB nie bardzo rozumiem w czym ma być lepsza od dobrej jakości folii stosowanej w podłogach na gruncie. Oczywiście, tu potrzebna byłaby jeszcze płynna folia i taśmy pod płytkami. Ewentualnie specjalny klej do płytek, który pełni także funkcję uszczelnienia pod płytkami.  Niezależnie od wybranego wariantu pozostaje pytanie na jakim stropie to wszystko robimy? Co tam było wcześniej? Jeżeli to strop drewniany to czy nie uwięzimy w nim wilgoci, układając od góry takie warstwy.
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna
