Jak zrobić pokrywe na studnie?
Witam!
Jak powinna być wykonana betonowa pokrywa na studnie, na środku której ma być otwór o średnicy 50 cm na właz stalowy (taki jak na ulicach)? Obręcz włazu ma szerokość 4.5 cm. Średnica kręgów studni to 115 cm ( pokrywa może być szersza), grubość 10 cm. Chodzi o coś takiego http://www.budodom.pl/images/oferta/...a_metalowa.jpg Tyle, że właz nie ma być zatopiony w pokrywie tylko ma być na niej postawiony. Na końcu posadzka w całym pomieszczeniu ma być wyrównana na równo z wysokością stalowego włazu wylewka betonowa + płytki. Czy taką pokrywę można zrobić w warunkach domowych?
Jakiej grubości powinna być taka pokrywa?
Jakiej średnicy zbrojenie, Jak gęsto rozmieszczone, na jakiej wysokości?
Jaki beton użyć do tego celu?
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
Daniel
Witam!
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,
Daniel
Kiedyś to brano obręcz z wozu drabiniastego bo była okrągła i metalowa i w niej odlewali pokrywy.
Teraz pytanie ,czy musisz mieć te płytę okrągłą? Bo okrągłą trudniej będzie Ci wykonać.
Najpierw musisz zrobić szalunek (czy to bezie okrąg czy prostokąt Twoja decyzja) odpowiedniej wysokości ,ułożyć na równej powierzchni folię a na niej szalunek do pokrywy, w środku umieść drugi szalunek (o odpowiednim wymiarze i kształcie) odpowiedni do włazu. Poukładaj zbrojenie z drutu 10 mm zbrojeniowego wzdłuż i w poprzek tak aby wyszły z po przecinających się drutów oczka 10-10 cm .To zbrojenie powinno być oparte np na kapslach patykowych po to aby beton dobrze zbrojenie otulił. Teraz beton wymieszać i zalewać icon_biggrin.gif i czekać aż dobrze wyschnie.
Witam!
Proszę o pomoc,
Pozdrawiam,Daniel
Proponował bym jednak zrezygnować z produkcji sposobem gospodarczym płyt pokrywowych nastudziennych ,lepiej kupić oryginalną atestowaną płytę jest to element konstrukcyjny ,po tym chodzą lub jeżdżą samochodami ludzie i produkując samodzielnie bierze się odpowiedzialność za wynikłe konsekwencje .
Samo wykonanie zbrojenia sposobem gospodarczym nie nastręcza większego problemu za to beton powinien być takiej marki ,której w domowych warunkach nie da się uzyskać Beton klasy co najmniej C35/45
Stal klasy A-lII taka pokrywa ciągle narażona jest na wilgoć wodę i mróz . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Ale dostane gotową pokrywe z otworem 50 cm? bo właz już kupiłem.
Ale dostane gotową pokrywę z otworem 50 cm? bo właz już kupiłem.
Jeżeli produkują Włazy żeliwne OP-500 mm średnicy od 1,5-5 Tony udźwigu bo prawdopodobnie ma Pan taki to muszą być pokrywy żelbetowe przystosowane do nich .Na ulicach są masywniejsze Włazy żeliwne typu ciężkiego OP-600 od 25-40 Ton po nich mogą jeździć samochody ciężarowe.
Najlepiej spytać w jakiejś hurtowni niech podzwonią do producentów , lub zadzwonić do producenta betonu towarowego ,takiego który produkuje na budowy beton przewożony w gruszkach na fundamenty stropy itd..,oni produkują dodatkowo różne prefabrykaty betonowe żelbetowe wykorzystują w ten sposób końcówki nadwyżki betonu towarowego.
Chciałem jeszcze poruszyć temat tej studni w jakim jest pomieszczeniu i do czego ta studzienka będzie służyć. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Kiedyś ta studnia była na zewnątrz ale później powstała dobudówka i teraz jest w środku a dokładnie w zapleczu przy kuchni. Ogólnie chciałem studnie zasypać ale hydraulik odradził. W przyszłości może się przydać np do podlania ogródka. Są nawet specjalne pompy które pompują wode na bieżąco i nie jest potrzeby zbiornik.
No tak jeżeli to studnia równa z posadzką to nie powinna być zamknięta takim włazem bo dostaną się do niej zanieczyszczenia ścieki itd.. przez otwory i z brzegów tylko powinna być zamknięta studzienką ,z uszczelką ,taką studnię z wodą można wykorzystać do obniżenia rachunków za wodę pobieraną z sieci można używać takiej wody do spłuczek WC może też do prania i do innych celów zalezy od jakości tej wody ,przed zamknięciem studni trzeba by dostosować już ją do podłączenia poboru takiej wody . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
