Posadzki Cemex Slid
Podczas ostatnich targów budowlanych zainteresowały mnie posadzki Cemex Slid... czy ktoś ma z nimi jakieś doświadczenia? Czy jest lepsza od posadzki anhydrytowej?
Ja mam zamiar dać ten materiał na cały budynek...interesuje mnie przede wszystkim czy jest on odpowiednia na ogrzewanie podłogowe (wiadomo, że przez producenta, jak i przedstawicieli firmy zachwalany)
Jarek
  • 6 miesiące temu...
Jarek
SLID CEMEXU PORAŻKA 150 M2+OGRZEWANIE PODŁOGOWE TEŻ 150M2 PODŁOGA ROZPAŁA SIĘ NA KAWAŁKI PO 30DZNIACH OD. WYLANIA .WYLEWANA BYŁA 10MAJA 2013 . CAŁY MAJ BYŁ DESZCZOWY WIEC WARUNKI SUPER NA SCHNIĘCIE WYLEWEK. CEMEX ZWALA WINĘ NA WYKONAWCĘ I OD PÓŁ ROKU NIC Z TYM NIE ROBIĄ .
Trudno dostrzec dylatację brzegową a o izolacji już nie wspomnę to chyba jej wcale nie dali.
Próbka posadzki do analizy i rzeczoznawca na miejsce zbrodni i sprawa się rozstrzygnie.
DYLATACJA JEST SŁADO WIDOCZNA BO BYŁA POOBCINANA PO WYSCHNIĘCIU WYLEWEK.
PRZYGOTOWANIE DO WYLEWEK CZYLI STYROPIAN I DYLATACIE OBWODOWE WYKONYWAŁEM SAM WIĘC WSZYSTKO BYŁO OK . DYLATACJE W PRZEJSCIACH ROBIŁ WYKONAWCA PODCZAS WYLEWANIA WYLEWEK .
CAŁY CZAS PODCZAS WYLEWANIA SLIDU NA BUDOWIE NADZOROWALI TECHNOLODZY Z CEMEXU .
ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ CO DO PRZYGOTOWANIA NIE BYŁO .
A izolacje przeciw wilgotnościowa?
o ile mi wiadomo to ; styropian potem folia alu potem rurki ogrz.podłogowego potem wylewka i powinno być ok . tak ?
jak tak to nie pisz jak być pracował w Cemex ie
Najpierw to powinna być chuda posadzka (jest u Ciebie?) potem na chuda posadzkę kładziesz np folie czarną jako izolację przeciw wilgotnościowa a potem to tak jak piszesz. Wynika ,że pominąłeś bardzo ważny element a zarazem najtańszy w stosunku do całości.
icon_eek.gif Że niby ja pracuje dla Cemexu?
Tak po mojemu to robiąc wylewki przed tynkowaniem to ta dylatacja brzegowa powinna być wykonana ze styropianu gr 1 cm. Bo co Ci da ta pianka 0,5 cm jak przykryjesz a raczej zalepisz ją tynkiem i guzik po dylatacji.
trzy z sześciu pomieszczeń są wykończone co do ścian a dylatacja obwodowa był pianka 0,8 z folia
Czyli tej foli izolacyjnej nie dawałeś.
a po co Ty sie udzielasz - jak Ty wróg jesteś w temacie?
Daj sobie spokój - podejrzany o współpracę z Cemexem i tyle....
Wyjdzie Ci na zdrowie!
PS:
kliknij - "Pomocną Poradę"
pisałem wcześniej . podłoga jest z ogrzewaniem podłogowych więc musisz dać folię z alu żeby lepiej oddawać ciepło na pomieszczenia .
u mnie było tak : styropian utwardzany , folią, rurki i wylewa . oczywiście dylatacje po obwodzie i w przejściach.
wszystko książkowo przygotowane .
Ja o chlebie Ty o niebie.Czy wiesz co to jest izolacja przeciw wilgotnościowa?
Ty jej nie masz i to jest dość poważny błąd.
Zobacz na tej fotce wyraźnie widać wystająca czarną folie i piankę dylatacyjną przy ścianę, teraz wiesz o czym piszę?
A tu jest przekrój kolejnych warstw .
PS:
Masz racje bo ja swoje a kolega swoje.
Mówisz i masz +
Mówisz i masz +
Nie na sensu kłaść folię pod styropian jak strop na 20 cm grubości i pod spodem jest takie same piętro mieszkalne na którym też będzie podłogówka 100 % a jeszcze niżej jest następna kondygnacja i dopiero pod nią grunt
To Ty masz apartamentowiec? 150 m2 w bloku a wydawało mi się ,że piszesz o domku.
Twój cyrk Twoje małpy. Folia kosztuje grosze a spokój na całe życie. Czy to partej czy piętro 10 izolacja musi być.
Jestem ciekaw czy to myśl techniczna Twoich wykonawców czy tylko i wyłącznie Twoja inicjatywa aby foli nie dawać jako izolacji?
Ja brałbym za doopę wykonawcę, bo coś jednak było NIE TAK.
Sama się rozpadła, czy gdy włączyłeś ogrzewanie?
Możesz mieć kłopot, bo jak sam piszesz część prac zrobiłeś sam. Rozłożyłeś styropian, zrobiłeś dylatacje.
nie pisałem o mieszkaniu . dom ma trzy kondygnacje wylewka jest na najwyższym poziomie .każdy ma po 150 m2
na budowie przed i w trakcie lania betonu byli obecni panowie technolodzy . sprawdzali przygotowanie i uznali za bardzo profesjonalne .
co do wykonawcy . wylał slida takiego jaki dostarczył cemex gruchą , przy stałym nadzorze technologów więc jaki ma wpływ że po 30 dniach wszystko spękało i poszło do góry . wylewka lana w maju a wygrzewana w październiku
    • Nawet nie będę szukał przepisów... To nie może być skuteczne i trwałe...
    • Nie słyszałeś o klejeniu szkła czosnkiem? Trza się podszkolić!
    • Ty to napisałeś tak na poważnie, czy dla jaj?     Z tym absolutnie się zgadzam!!! Ale pod warunkiem, że to pęknięcie grozi rozwaleniem się wyrobu, czy też bardzo przeszkadza właścicielowi... Moja umywalka przeżyła już z dziesięć lat temu upadek buteleczki z szafki, umieszczonej nad tą umywalką, zrobiła się mała "pajęczynka", ale że na pierwszy rzut oka jej nie widać, nie wyczuwa się krawędzi przy myciu tejże umywalki i nie przecieka - przyjaźnie współistniejemy
    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
