Zadaszenie pawilonu ogrodowego
Witam serdecznie!
Założyłam konto aby zasięgnąć rad osób, mających dużo większe doświadczenie i wiedzę niż ja czy mój Mąż icon_biggrin.gif
Mamy taki pawilon ogrodowy (3x3m)
Kupiony 3 lata temu. Przez 3 letnie sezony miał swoje oryginalne materiałowe pokrycie dachu.
Niestety zaczęło już przeciekać, jest powyciągane i trzeba pomyśleć o czymś nowym.
Co moglibyście doradzić? Jak szybko i łatwo zrobić daszek?
Mój Mąż nie jest typem majsterkowicza ;) A jakoś musi to zrobić :] więc proszę tak łopatologicznie icon_lol.gif
Myśleliśmy o płytach bitumicznych. Jakie materiały i w jakiej ilości będą jeszcze potrzebne? Bo z moich wyliczeń 8 płyt + jakieś gąsiory icon_razz.gif
A może doradzicie coś innego? Żeby było łatwe w wykonaniu i dość tanio ;)
Bardzo proszę o szybką pomoc - muszę zamówić materiały, a nie wiem co icon_cool.gif
pozdrawiam
Ja bym użył pleksy, przeźroczystej jeśli chcesz światła albo barwionej jeśli go nie chcesz. Można użyć takiej jak czasami przystanki autobusowe są wypełniane albo takiej zwykłej co kształtem eternit przypomina. To jest lekki materiał a to u Ciebie jest ważne.
swego czasu zastanawialiśmy się nad rulonami falistymi z poliestru icon_smile.gif oraz nad płytami falistymi/trapezowymi PVC - ale Mąż się boi, że to za bardzo przepuszcza światło ;) a chcemy mieć tam cień :]
Mamy też zamiar obudować balkon drewnianej altanki - żeby osłonić się przed deszczem. Do dzisiaj była wersja "płyty z poliwęglanu komorowego" (akurat jest promocja w markecie), a po przyjściu z pracy Mąż powrócił do płyt falistych z PVC, bo łatwiej zamontować. Prawda to?
co do tych płyt PVC byłoby potrzebne?
i
Do PVC: kilka łat drewnianych, gwoździe, do mocowania płyt wkręty farmery, mała kątówka do cięcia, na gąsiory chyba najwygodniej paski wygiętej odpowiednio blachy, chyba, że można kupić elementy gotowe do pokrycia.
Ja osobiście na altanki kładłem gont bitumiczny (tutaj za dużo roboty, trzeba by wzmocnić konstrukcję i zrobić pełne deskowanie/przybić płytę OSB pod gont) i płyty z onduliny. Te drugie chyba by najbardziej Tobie pasowało, są lekkie, w miarę przystępna cena, do obróbki gąsiorów są produkowane gotowe elementy. Też trzeba przycinać, ale to już tak bywa przy daszkach kopertowych icon_wink.gif
Popytaj w okolicy w hurtowniach/marketach budowlanych icon_biggrin.gif
Razmes - dziękuję za rady icon_smile.gif))
Z racji małego doświadczenia i umiejętności zdecydowaliśmy się na zrobienie dachu 2-spadowego ;) Bo to chyba jednak łatwiej? Czy tylko tak nam się wydaje? ;)
cały czas jednak nie możemy się zdecydować - onduline czy płyty z PET(nieprzejrzyste) lub płyty faliste WBS nieprzejrzyste :(
Dach dwuspadowy- mniej cięcia materiału, do obróbki kalenica, cztery wiatrówki i ewentualne okapy.
Dach kopertowy- docinanie materiału do kąta w kalenicach skośnych, obróbka czterech skośnych kalenic i ewentualny okap okap.
Szczerze, to bym pozostał przy kopertowym daszku, według mnie wygląda ciekawiej icon_wink.gif
Materiał rozłóż na ziemi, dotnij do trójkąta ( finalnie powinny być cztery identyczne ), odpad powinien pasować do następnych trójkątów icon_smile.gif .
Faktycznie jest troszkę zabawy, ale ile przyjemności mężowi sprawi taki własnoręcznie pokryty daszek icon_cool.gif Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
