Montaż paneli przed czy po montażu drzwi gdy ościeżnice nieregulowane
majka001
Montaż paneli przed czy po montażu drzwi gdy ościeżnice nieregulowane.
Czy przy tego typu futrynie można czy nie można zamontować futrynę a potem panele, tak żeby panele były osadzone pod ościeżnicą icon_smile.gif.
Wydaje mi się że to rozwiązanie ma tylko zastosowanie gdy ościeżnica regulowana, ale świećcie mnie proszę
To nie pogotowie i nikt nie jest na etacie.
Jak na Forum będzie ktoś kto zna zagadnienie, to odpisze.
C i e r p l i w o ś c i - będzie dobrze.
a te panele to ścienne?
bo regulacja ościeżnicy to chyba w zakresie "mięsistości" ściany, a nie poziomu jej osadzenia :scratching:
czyli czy OSCIEZNICE NJIEREGULOWANJE czy OSCIEZNICE REGULOWANJE to nie ma znaczenia
podłogowe
Drzwi są już zakupione z ościeżnicą nieregulowaną...
mieliśmy klaść panele po montażu drzwi ale wtedy będzie szpara między ościeżnicą a panelem a tego nie chcę.
Sęk w tym że usłyszałam że to trudniej jest zrobić...
Fachowiec mówi że to bez sensu wciskać panele pod ościeżnice- chciałąm tak zrobić żeby nie było tej nieestetycznej przerwy....ale to by trzeba było podważyć ościeżnicę??
wiadomo przy ścianie zakryje to listwa....ale przyciąć futryne jest trudno żeby wszystko się zgrało idealnie...
macie jakieś rady?
tak żeby nie zmienić ościeżnic na regulowane....? Edytowano przez majka001 (zobacz historię edycji)
tak mi własnie mówił fachowiec jak tam pisze....ale ja chce zeby ościeżnica stała (zero przerwy) na panelu.
Możliwe to jest?
jak przytniesz ościeżnice to będzie panel pod ale będzie przerwa i tak.
Zmień "fachowca", albo niech ten kupi sobie odpowiednie narzędzia.
Jak dobrze przytnie ościeżnicę i panele, to będzie "stała" i nie będzie "przerwy".
dzięki za poradę bałam się że może się przy tym obcinaniu coś uszczerbić... drzwi -powiedzmy sobie szczerze -nie są najwyższej jakości.....
koledze kiedyś fachowcy przycinali i czegoś takiego bym nie chciała miec jak oni.......
ten ma narzędzia na szczęście -może go troche wystraszyłam icon_smile.gif))) po budowie nie są zachowane idealne piony w wejściach....i wylewka pozostawia troche do życzenia-teraz to wychodzi....
a fachowiec dobry poprawił wiele tematów po innych partaczach. m.in. łązienke mam już extra.
