2 stopy fundamentowe obok siebie
Witam. Otóż mam taki problem (czysto akademicki). Muszę postawić nową stopę fundamentową (pod słup ramy) obok istniejącej stopy fundamentowej (będącej częścią już istniejącej hali). Zależy mi na tym by słupy nowy i stary znajdowały się jak najbliżej siebie. Najprościej by było tą nową stopę posadowić nad starą stopą. Jednak w moim rozumowaniu to nie jest zgodne ze sztuką budowlaną bo wtedy stara stopa fundamentowa będzie przejmowała obciążenia od nowej i starej stopy. Wg mnie jako poprawnym wariantem by było posadowienie stóp starej i nowej (przy użyciu ścianki berlińskiej) na tym samym poziomie posadowienia. Jednak w tym wariancie słupy będą oddalone od siebie o odległość równą 2x odsadzki stóp. Czy są jakieś inne sposoby posadowienia fundamentów dzięki którym by była możliwość jak najbliższego posadowienia tych słupów obok siebie?
no nie żebym się tam zaraz miał znać ale...
nie możesz nowej stopy postawić jak należy obok , zrobić jej niższej i zakończyć belką do starego słupa ????
z poziomem wyjdziesz na 0
a przerwy tyle co dylatacji Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Załączam rysunek poglądowy. Tylko jedna rzecz mi tak troszkę nie pasuje, bo jeśli zrobię stopę wraz z belką żelbetową w sposób jak w załączniku to ta stopa będzie trzymała tylko prawą stronę, a powinna i lewą. Czy może trzeba dać stopę symetryczną zamiast mimośrodowej której użyłem? Przepraszam za pytania które co dla niektórych mogą być infantylne:D
bardziej myślałem o czymś takim
rozmowa akademicka znaczy teoretyzujemy sobie
na takich wieszakach się domy stawia np. przy wstawianiu tzw. plomb
tylko oczywiście w praktyce ktoś to musi policzyć
