vega1 Napisano 3 kwietnia 2013 #1 Napisano 3 kwietnia 2013 czy to normalne że jeśli jeden z bolców wtyczki przyłożę do jednego "króćca" kontaktu, to lecą malutkie iskry, czy coś się popieprzyło?
retrofood Napisano 3 kwietnia 2013 #2 Napisano 3 kwietnia 2013 A kto to wie? Diabli wiedzą co masz wcześniej, co później, jakie to obwody i gdzie co przykładasz.
vega1 Napisano 3 kwietnia 2013 Autor #3 Napisano 3 kwietnia 2013 więc mam podciągnięta wtyczkę/gniazdo na siłe do kotłowni. U dołu jest gniazdo siłowe a z boku na normalną wtyczkę. Dla różnych celów budowlanych ściągnięta jest chwilowo obudowa gniazdka. Dziś chciałem uruchomić pompę głębinową, a ona nie działa. Ale włączyłem suszarkę do włosów (akurat miałem to na budowie) i suszarka hula. Więc zacząłem się zastanawiać czemu tak i co i w ogóle, i zauważyłem że jak przykładam jeden bolec od wtyczki pompy do kabelka z lewej strony w gniazdku, to delikatnie iskrzy miedzy nimi. Znowu jak zamieniłem chyba na żółto zielony, to wywaliło "korki". Jeszcze przed zimą działało wszystko, dlatego nie wiem co się stało. Czy możliwe że połączenie kabla z pompą które jest stale w wodzie (podobno zgrzane fachowo) namokło i jest jakieś delikatne zwarcie? Czy może pompę szlak trafił (nową?). A może wszystko jest ok, tylko zamarzła woda w wężu i pompa działa ale lód blokuje przepływ?Tylko nie wiem jak to możliwe, że iskrzy ten bolec. Tak jak by między nimi prąd płynął, a przecież nie zamykam obiegu.
retrofood Napisano 3 kwietnia 2013 #4 Napisano 3 kwietnia 2013 Podejrzewam, że wizyta elektryka z miernikami wyjaśni problem. A tak na marginesie Cytat U dołu jest gniazdo siłowe a z boku na normalną wtyczkę. To nie brzmi bezpiecznie.
vega1 Napisano 4 kwietnia 2013 Autor #5 Napisano 4 kwietnia 2013 taka dokładnie jest:http://www.conrad.pl/Wielogniazdowa-listwa...A_17264_0809022no ale dziś już działa normalnie więc dzięki. Nie wiem co było.
retrofood Napisano 4 kwietnia 2013 #6 Napisano 4 kwietnia 2013 Cytat taka dokładnie jest: To pisz, że normalne gniazdko a nie wtyczka...
vega1 Napisano 4 kwietnia 2013 Autor #7 Napisano 4 kwietnia 2013 napisałem na normalną wtyczkę :pŹle zrozumiałeś Ale dzięki tak czy siak
