Chudziak przed wylaniem fundamentów
Witam. Czy zawsze trzeba wylewać chudziak przed zalewanem fundamentów. Moja ekipa wykonująca i kierownik budowy mówią, ze podłoże jest ok i można od razu lać fundamenty do szalunkow. Czy to nie jest błąd? Mam zaufanie do kierownika budowy ale wole się poradzić doświadczonych forowiczow.
Dziękuje za odpowiedzi
Zawsze nie trzeba, szczególnie przy podłożu spoistym. Ale jest to także pewna forma higieny zbrojenia.
Mówiąc inaczej - sprawdzając czystość paznokci dziecka pozostajesz na odpowiedzi czy sprawdzasz organoleptycznie ?
A poza tym jak nie zrobią podkładu to dostaniesz upust ?
No to trochę mnie zmartwiliscie....kierownik jest przekonany do tej opcji ale może powinienem się uprzeć żeby był chudziak. A dużo przedłuży w czasie zrobienie najpierw chudziaka?
Podłoże gliniste i równe w wykupie pod fundament...sam nie wiem icon_eek.gif
[quote name='Claudio' date='29.03.2013, 19:37 ' post='347526']
chudziak przesuwa wszystko o jeden dzień. Jak masz ekipę i nie dopłacisz więcej, to sobie zażycz.
Ale dlaczego mam dopłacać skoro tak jest poprawnej to co mnie obchodzi, ze maja wiecej roboty!!!
To ich obowiązek zrobić jak najlepiej. Dopłace za materiały i tyle. Nie rozumiem tylko czemu kierownik tez jest za opcja bez chudziaka...a gość wydaje się naprawdę kompetentny i doświadczony.
A brak chudziaka grozi gorsza izolacja budynku?
oj jeśli masz zaufanie do kierownika, to nie rób. Pisałem, chudziak nie jest wymagany. Lepiej się na nim pracuje (chodzi o ławy), no ale to i tak oni będą robić a nie Ty. Upierać się przy nim nie musisz. Bez chudziaka da się żyć icon_biggrin.gif
No rozumiem nie będę dzisiaj dzwonił do kierownika z pretensjami icon_biggrin.gif
Tylko się zastanawiam czy to nie pogorszy izolacji. Z tego co wiem miedzy chudziakiem a ławami daje się już folie izolujacą a lejąc od razu właściwa warstwę będzie mniej izolacji.....
Ja słyszałem o zmianach w Prawie Budowlanym - Internet jako główny uczestnik procesu budowlanego.
po to jest forum, aby się czasem upewnić. Zakładasz że ekipy i kierownicy budowy są nieomylni?
No rozumiem nie będę dzisiaj dzwonił do kierownika z pretensjami Array="" style="vertical-align:middle" Array alt="icon_biggrin.gif" border="0">
brak chudziaka nic nie zmienia w izolacji.
No rozumiem nie będę dzisiaj dzwonił do kierownika z pretensjami :icon_biggrin:
Zadaniem chudego betonu jest uniemożliwienie wycieku zaczynu cementowego z betonu ław fundamentowych do gruntu. Co mogło by skutkować miejscowymi osłabieniami klasy betonu konstrukcyjnego ław. O konieczności jego użycia powinna zadecydować bądź osoba wykonująca projekt , bądź wykonująca adaptację projektu typowego. Decyzję taką podejmuje się po wykonaniu tzw odkrywki na budowie. Na gruntach spoistych nie ma potrzeby wykonywania chudziaka.
    • Szukamy doświadczonych fachowców do montażu paneli podłogowych układanych w jodełkę klasyczną i francuską. Jeśli masz doświadczenie w precyzyjnym układaniu podłóg i cenisz sobie estetykę wykonania – zapraszamy do współpracy! ➡️ Gdzie pracujemy? Realizujemy montaże na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. ➡️ Co oferujemy? ✅ Atrakcyjne wynagrodzenie ✅ Pracę przy nowoczesnych projektach Interesuje Cię montaż paneli podłogowych z usługą? Zajmujemy się profesjonalnym układaniem podłóg w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi. Jeśli szukasz paneli z montażem, skontaktuj się z nami! 📞 Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na pytania! 4House Salon Podłóg i Drzwi w Sosnowcu Tel: 780-421-908
    • Jeśli zależy Ci na trwałej podłodze, która nie zrujnuje budżetu, a jednocześnie dobrze wygląda, warto rozważyć kilka opcji: ✅ Panele laminowane – w rozsądnej cenie, odporne na ścieranie i łatwe w montażu. Wybieraj klasy ścieralności AC5 lub AC6, szczególnie na intensywnie użytkowane powierzchnie. Dobrym wyborem będą np. panele Quick-Step, Classen, Kronopol. ✅ Panele winylowe (LVT) – trochę droższe od laminowanych, ale wodoodporne, odporne na uderzenia i ciche. Sprawdzą się na lata, zwłaszcza jeśli masz ogrzewanie podłogowe. Warto zwrócić uwagę na Gerflor, Amtico, Pergo. ✅ Podłogi hybrydowe – nowoczesne rozwiązanie, łączące trwałość winylu z estetyką drewna. Mają sztywny rdzeń SPC, więc nie odkształcają się i są odporne na wilgoć. 🛠 Kluczowe parametry przy wyborze paneli: 🔹 Grubość min. 8–10 mm (lepsza stabilność) 🔹 Klasa ścieralności AC5 lub AC6 (im wyższa, tym większa trwałość) 🔹 V-fuga – podkreśla wygląd desek i zapobiega odkształceniom 🔹 Dobre podłoże – podkład pod panele ma znaczenie dla trwałości 💡 Mój salon 4House – Podłogi Drzwi specjalizuje się w takich podłogach, więc jeśli chcesz doradztwa lub wycenę pod Twój budżet, daj znać! 😃
    • Bo po tej stronie będzię płyta i łby będą wystawać. Dlatego mam wątpliwości, czy to w ogóle usztywniać, bo i tak po przykręceniu płyty cała konstrukcja będzie sztywna. Na suficie w drugim pokoju profile mam tylko wsadzone w drugi profil, tylko to sufit i tam wszystko leży w poziomie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A czemu nie chcesz tego skręcić?
    • Nie będę zakładał nowego wątku, zapytam tu. A chodzi o zaciskarkę do profili, a głównie o łączenie UD z CD prostopadle. Do tej pory jakoś nie miałem potrzeby i teoretycznie nie wiem czy w ogóle jest potrzeba usztywniać to połączenie. Bo np na suficie przykręcałem sobie np dwa profile pchełkami, po czym po ustawieniu pchełki odkręcałem. Ale teraz mam dużą konstrukcję, duży stelaż, dużo skosów, a nie znalazłem nigdzie takiej zaciskarki, żeby miała na tyle duże oko, żeby wziąć w środek 3cm profila CD i zacisnąć j.w. go z UD. Wszystkie są do połączeń równoległych, a jak się wsadzi 6cm profil prostopadle do 3cm UD to tam już taką np zaciskarką nie ma opcji podejść. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
