Montaż płyt GK
witam,
zamierzam sam położyć płyty gk na stelażu na ścianach i mam pytanie czy stelaż mogę położyć w poziomie czy musi stać w pionie ? Kładąc do poziomo zyskuję ma mb profili wychodzi ich mniej niż w pionie.
Czy do spoinowania używać siatki czy fizeliny ( jak tak to się nazywa )
Zastanawiam nie obróbka okien i drwi jak to zrobić będę miał na skraju profil do którego przykręcę płytę gk a do otworu okiennego przyklejać ?
Gość stach
witam,
Dlaczego na stelażu? Będziesz docieplał wełną? Nie możesz po prostu przykleić odpowiednim klejem gipsowym? Na jakie ściany masz mocować te płyty g/k.
Do spoinowania taśma z siatki.
Chcesz dać poziomo w powietrzu?... nie oszczędzaj na paru profilach, nie są takie drogie, nie podcieraj tyłka szkłem.
Co do spoinowania to Tuff Tape i odpowiedni gips spoinowy, czyli najlepiej Rigips Vario lub Knauff Uniflott i nic nie będzie pękać. Nie są one tanie, ale warte swojej ceny, poza tym dużo ich nie trzeba bo tylko na spoiny, Uniflott można kupić w 5kg workach. Zanim zaczniesz nimi robić poczytaj w sieci o ich właściwościach by uniknąć problemów.
Bo tynki są strasznie krzywe i dla tego padło na stelaż
Nie będą docieplana wełną tylko budynek od zewnątrz styropianem
Nie w powietrzu dam wieszaki , czyli mam rozumieć że na pionowych mac 160cm długie nie muszę dawać wieszaków ? Słyszałem już o tym gipsie Uniflott - dzięki za utwierdzenie
A co to ma do rzeczy? Na placki klejowe najlepiej wyprostujesz ścianę. Na stelażu "ucieknie" Ci sporo powierzchni pomieszczenia. I, na Boga, dlaczego wymyśliłeś poziomy??? icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Daj spokój, stelaż montuje się tak, żeby brzegi płyt schodziły się na nim. Wtedy nic pękać nie będzie. Co za pomysły chodzą Ci po głowie?
A jeśli dajesz na placki na ścianę, to wtedy placki gęsto na brzegu.
Nie napisałeś jakie podłoże (materiał), trudno coś stwierdzić z góry jak masz robić.
Gość mhtyl
Jak ściany krzywe to polecam lepsze rozwiązanie firmy Michnosystem. Co i jak to poczytasz sobie na ten temat w necie.
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
