Hurtownia budowlana: PUH Marak
Gość Ania 1285
Fachowa obsługa, szybkie dostawy, dobre ceny
  • 5 miesiące temu...
Pani Aniu, podpisała się pani moim imieniem, więc ja podpisuję się pani. Może i pani ma dobre zdanie o swoim mężu, ale prawda jest taka, że oszukaliście już sporo ludzi. Oszukaliście także mojego męża i mam na to dowody, więc jeśli łaska- przestań pani pieprzyć w sieci że jest szybko, ładnie, bez problemów i na dodatek tanio. ok?
  • 3 lata temu...
