Budowa domu na wzniesieniu,wzgórku.
rustin
Witam wszystkich !
Mam do was pytanie. Posiadam działkę z możliwością przerobienia na budowlaną. Chciałbym się tam budować. Sęk w tym , że działka nie jest równa. Spróbuję wam to z obrazować. Działka powiedzmy , że jest prostokątna.
Tu gdzie jest bok A działka jest w górze,w punkcie E tzn ten kwadrat działka ma największe wzniesienie.
I tak od środka działki jest spadek do boku B,D,C . Czy na takiej działce jest możliwość budowy? Najbardziej mnie interesuje mnie czy jest możliwość wyrównania tej działki tzn nie całej ale z 10-15 arów ( działka ma ok 40 ). Jeżeli tak to jaki jest tego koszt i jak to zrobić?
Gość adiqq
można się budować, tyle że trzeba będzie albo wyższe fundamenty zrobić, albo piwnice...
ja mam dzialkę prostokątną ze spadem tak ja na twoim rysunku od A do C - spadek w okolicy 1,5-1,7m/10m
dokładnie jak u mnie
przy zerowaniu terenu - na ostatnim słupku 2,2o róznicy:)
Jak miałem to zasypać - to wolałem przerzucić piach i urodziła sie piwnica.
49 metrów Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
A jeżeli chcieć wyrównać? Bo tam trzeba by nie nawozić ziemię tylko zrównać, tzn zepchnąć jakoś. Jaki jest tego koszt?
jaki jest koszt budowania wtedy ? tzn ile więcej trzeba wyłożyć na fundamenty? domku ok 120m2 bez piwnicy
chcesz wyrównać teren na "zero"?
Nie polecam
Będziesz miał później całą wodę spływającą z góry u siebie na działce.....
nie cały tylko pod dom i np garaż.
lepiej na takiej pochyłej budować?
dodam , że z tego boku co jest najwyżej tzn zaraz za nim jest skarpa jakieś 2m czyli po wyrównaniu i tak by nie było z górki bo jest miedza a za nią niżej
Gość adiqq
zapodaj jakieś zdjęcia, będzie łatwiej....
dla mnie osobiście, pochyła ma plusy, ale jestem nieobiektywny icon_biggrin.gif
Gość Razmes
Zgodnie ze spadkiem robisz garaż, 2-3 schodki niżej niż rzędna parteru, nad garażem masz więcej kubatury na jakiś pokój icon_cool.gif
Trzeba trochę pokombinować, nie warto tyle arów ruszać, ewentualnie tylko ten teren, który kierować będzie wodę w kierunku domu...
    • Czyli - da się...
    • W tapetach mam bardzo duże doświadczenie, ale na suficie nigdy nie kleiłem i ciężko mi sobie to wyobrazić. Ewentualnie nie kleić z rolki, a z małych kawałków np. 53x100cm, to wtedy jeszcze jako tako.   Przydałby się uchwyt na rolkę tapety, albo druga osoba, która by tą rolkę trzymała.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
