Jak i w jakich odstępach do ściany powinna być mocowana murłata?
Gość domeczek malutki
ja ma wieniec 11m dlugi co pol metra kotwe czyli jest ich 21sztuk z czego 5 szt,ma dlugosc 0,5metra preta fi 16 z zagietym na kilka centymetrow konce a reszta ma dlugosc 33cm z zagietym na 5 cm koncem czyli w betonie sa na jakies 10-15 cm zatopione czy to starczy?
Gość Razmes
To o czym piszesz a raczej się pytasz nie ma nic wspólnego z mocowaniem murłaty.
Wieniec kolankowy nie zawsze występuje a wieniec stropowy powinien być,i to z wieńcem stropowym powinno był łączenie z murłata albo słupki żelbetonowe albo wieniec kolankowy ale on tez musi być powiązany z stropowym.
Jakich dach ,jaki spadek i jakie pokrycie - to są wytyczne do przekroju więźby dachowej a mocowanie murłaty jest ujęte w projekcie a i tak lepiej przed pogadać z murarzem i cieślą .
Gość Razmes
Mocowanie murłaty do wieńca jest zależne od więźby, skoro pyta się o kotwy to wnioskuję, że projektu nie ma, więc i więźba nie policzona...
Kto pyta- nie błądzi, nie krytykuj ironicznie.
Wkurza mnie, gdy zadaję pytanie, a odpowiada ktoś nie na temat i nie znający odpowiedzi na pytanie.
To było trzeba wyraźnie napisać,że pytasz. Napisałeś to tak jakby Twoje pytanie odnosiło się do artykułu z tematu.
Jeżeli moja odpowiedź była nie temat (może nie w 100%) to Twoje pytanie było tak powierzchownie zadane że nie wiada gdzie je przyszyć.Jeżeli chciałeś zadać pomocnicze pytanie to było trzeba zacytować posta którego ma się tyczyć to pytanie.
To co napisał domeczek malutki ma aż za dobrze zrobione icon_smile.gif pomijając pytania o pokrycie ,dach czy spadek.
Ja na długości 10 m murłaty mam dane 8 szpilek i pokrycie dachówka ceramiczna i jak na razie wszystko się trzyma kupy icon_biggrin.gif więc szpilki co 0,5 są powiedzianym aż na wyrost.
Gość Razmes
Najpierw był link do pytania i odpowiedź eksperta.
Później domeczek malutki zapytał o swoją budowę, więc zadałem pytanie pomocnicze.
W dalszym ciągu nie wiem, co to za wieniec, jaki dach się na nim opiera...
@mhtyl To tak jakbym się przyczepił do użytego przez Ciebie sformułowania "przekrój więźby dachowej"...
I chyba sie nie dowiesz i ja też,bo jakos nie skory ten Domeczek do pisania.
Ale poprzedziłem to tymi słowami"Jakich dach ,jaki spadek i jakie pokrycie - to są wytyczne do przekroju więźby dachowej" czyli jasne chyba,że chodzi o drzewo.
Gość Razmes
Bez odpowiedzi domeczek malutki nawet nie mam pewności, czy konstrukcja jest drewniana...
Wnioskuję do Redakcji o ustanowienie Wróżki Dyżurnej - do roztrząsania dylematów podobnie napisanych zapytań.
Podstawą budowania jest projekt. Realizację projektu nadzoruje kierownik budowy i tego się trzymajmy.
    • Dałbyś radę zrobić jakieś fotki?
    • Witam, Pytanie o sensowny sposób naprawy trochę zniszczonego balkonu (10 lat, rys poniżej) położonego na wykuszu. Generalnie między wylewką, a resztą czoła balkonu był kiepskiej jakości okapnik, który trzymał wodę, przez co odpadły płytki z czoła wylewki, a sama wylewka się wykrusza. Chcę uzupełnić wylewką masą naprawczą i zainstalować system renoplast k30 z pełną hydroizolacją. Czoło balkonu chcę wyrównać do jednej linii i o to jest pytanie. Między czołem balkonu a styropianem z siatką poniżej jest nieregularny uskok (0.5 - 2.5 cm, zaleznie od miejsca, krzywa wylewka). Wymyśliłem sobie, że wyrównam to doklejając dodatkową warstwę styropianu 1cm i 2cm do istniejącego już styropianu z siatką tak, żeby zlicował się z naprawioną wylewką wyżej. Docelowo całe czoło balkonu chcę mieć otynkowane barankiem. Teraz wydaję mi się, że ponieważ górna połowa czoła balkonu jest z betonu, a druga połowa ze styropianu nie mogę zatopić siatki na całość i zatynkować, bo może popękać, albo po zamoknięciu będzie widać łączenie na tynku. Dlatego zastanawiam się czy potem na całe czoło nie przykleić jeszcze jednego styropianu 1cm i dopiero zasiatkować. Ma to sens? Chyba w sumie dwie warstwy kleju nie dociążą tego jakoś nadmiernie? Proszę o poradę
    • A cóż to za niewychowane stworzenie, siusiające na woskowaną podłogę !!! Albo też - cóż to za leniwy właściciel stworzenia, siusiającego na woskowaną podłogę - który na czas nie wyprowadził stworzenia na spacer z siusianiem i teraz musi on ze dwa dni, na kolanach - szlifować, dobierać kolory i woskować
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
