Fundamenty i podłoga na gruncie. Co i jak ?
Dobry wieczór,
Wczytuje się w projekt i mam pytanie.
Projektant zaproponował takie warstwy fundamentu ( od wewnątrz) :
-polistyren ekstrudowany XPS 5cm,
-papa termozgrzewalna
- bloczki betonowe lub zel bet 25cm
- papa termozgrzewalna
- polistyren ekstudowany XPS 18cm
a podłoga na gruncie :
- piasek
- folia budowlana PCV
- 15cm płyta betonowa zbrojona siatką
- podkład pod pape termozgrzewalną np visbit
- 2 warstwy warstwy papy
- 20 cm styro np. termoorganika podłoga gold
- 7 cm szlichta z siatka / ogrzewanie podłógowe
- deski i gres.
Czy uważacie ze ściany fundamentu będą wystarczajaco zaizolowane? Czy na podłogę nie dać wiecej styro?
Dom ma wyglądac tak https://forum.budujemydom.pl/?act=attach&am...st&id=15548
Z góry dziękuje za konstruktywne wypowiedzi.
Ja mam podobnie, z tą różnicą, że dom podpiwniczony (ława na głębokości 3,5m) i nie dawałem XPS od środka na fundamenty, a tylko izolację poziomą na wysokości folii na piasku w podłodze i podłogę ociepliłem 20cm XPS. Na zewnątrz mam 10 cm XPS w ziemi, ale przy murze 3 warstwowym (40cm bloczek betonowy, 2 razy masa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa, 10cm XPS, 5 cm pustka wentylowana, 12cm bloczek betonowy, 2 x masa bitumiczna i folia kubełkowa.
A masz może podłogówkę ? Zastanawiam się czy nie dac więcej na podłogę tego styro bo zamierzam miec ogrzewanie podłogowe pokryte częściowo gresem a częściowo deską. I tu się troche boje żeby n ie szło ciepło w dół tylko w góre.
Gość Razmes
Wg mnie 20stka styro pod podłogowe powinna wystarczyć w zupełności.
Najważniejsze, aby nie było żadnych przerw w izolacji pomiędzy ścianami fundamentowymi a izolacją w podłodze.
Na dzień dzisiejszy budynek nieogrzewany jest zamknięty w takim stanie jak opisałem. Na dachu 35-40 cm strzechy (nie zdążyłem w ubiegłym roku położyć w całości ocieplenia z wełny - jeszcze 20cm pomiędzy i na krokwie od spodu) a ściany 30 cm styropianu. Początkowo przy większych mrozach (na zewnątrz miałem -18 w listopadzie) temperatura wewnątrz oscylowała ok. +0 stopni (instalacje nie zamarzły!). Zamknąłem wlot do komina w salonie (przygotowany pod zabudowę kaflową) i okazało się że teraz kiedy w nocy temperatura spada do -12 stopni wewnątrz jest spokojnie +5 stopni.
Mam jeszcze sporo miejsca (ok. 12-14cm) do podłogi więc chyba dam dodatkowo 5 styropianu pod podłogówkę...
Gość arturo72
Masz małą pow.zabudowy także przemyśl wykonanie izolowanej płyty fundamentowej.
W całości może wyjść taniej niż tradycyjny fundament a dom jest całkowicie odizolowany od gruntu czyli mostki termiczne do gruntu zminimalizowane są do minimum.
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
    • Dawno nie wchodzilam na Forum, i tu troche sie pozmienialo, juz myslalam, ze nie uda mi sie zalogowac. Ostatnio tez nader rzadko zagladalam na dzialke, wszystko niezle pozarastalo. Warzywnik jest piekny      Truskawki robia co moga, ale to juz chyba ich ostatni rok, bo po trzech latach podobniez nalezy posadzic nowe     Troche popielilam, bo siewki sosenek i brzozek mialy sie zbyt dobrze... Mam nadzieje, ze brama zarosnie powojnikiem i bedzie troche lepiej wygladac         Oprocz wiewiorek ktore tu mieszkaja, na dzialke zagladaja rowniez zajace i dziki.        Sasiad powiedzial, ze to mlode tak poryly, bo grudki sa male. Moze to i prawda, bo to taka miniatura sladow dzialalnosci duzych dzikow. Znalazlam spory podkop pod ogrodzeniem, a moze przelazly pod brama. Troche mnie to martwi, bo to mlode i glupie, moze miec trudnosci z odnalezieniem drogi jak mamuska bedzie wolac. A nie jestem pewna, czy ogrodzenie by wytrzymalo napor zdesperowanej rodzinki. Mam nadzieje, ze mlode szybko rosna i nie dadza juz rady wejsc na dzialke.
    • Jestem zainteresowany jestem.Tylko tez pracuje.To nie jest polski dom.mieszkam w innym kraju.Duzo informacji przydatnych mi podaliście.Co to jest ten inhibitor?Jakie informacje są jeszcze potrzebne?
    • Jesteśmy zespołem profesjonalnych hakerów. Naszą specjalnością jest programowanie, uruchamianie exploitów i konfigurowanie ataków DDoS. SEO i projektowanie stron internetowych, hosting i zarządzanie serwerami, marketing, hakowanie i lubimy wyzwania związane z podejmowaniem zadań, w których większość innych się poddaje..   Przykłady: Ataki typu spear phishing w celu uzyskania kont od wybranych celów. Łatwe odzyskiwanie haseł do kont większości sieci społecznościowych i zdalne sterowanie smartfonami. Hakowanie kont na Facebooku, Reddicie i Instagramie. Usuwanie karalności, zwiększanie wyniku kredytowego, zmiana oceny za kurs szkolny, śledzenie lokalizacji na żywo itp. Pełen pakiet, uzyskiwanie dostępu do urządzeń i kont osobistych lub firmowych oraz wyszukiwanie potrzebnych danych. Hakowanie serwerów internetowych, serwerów gier lub innej infrastruktury internetowej. Szpiegostwo gospodarcze. Zdobycie prywatnych informacji od kogoś, zrujnowanie biznesu przeciwnika lub osoby prywatnej, której nie lubisz, możemy ich zniszczyć finansowo lub doprowadzić do ich aresztowania. Nie mamy żadnych ograniczeń ani granic co do rodzaju oferowanych przez nas prac i usług!   E-mail: Blackhat_plug@hotmail.com
    • Obstawiać to my możemy różnie, w zależności od naszej wiedzy o takich układach, ale @macijek - żebyś mógł mu KONKRETNE pomóc - musi podać więcej danych, a on wrzucił temat i od 20 godzin jakby nie jest zainteresowany odpowiedzią...   A najlepiej, gdyby zaprosił na konsultację jakiegoś kumatego hydraulika i on, widząc jak wygląda sytuacja - pokaże co zamknąć, co ewentualnie zaślepić, co zostawić bez zmiany...
