Fundamenty i podłoga na gruncie. Co i jak ?
Dobry wieczór,
Wczytuje się w projekt i mam pytanie.
Projektant zaproponował takie warstwy fundamentu ( od wewnątrz) :
-polistyren ekstrudowany XPS 5cm,
-papa termozgrzewalna
- bloczki betonowe lub zel bet 25cm
- papa termozgrzewalna
- polistyren ekstudowany XPS 18cm
a podłoga na gruncie :
- piasek
- folia budowlana PCV
- 15cm płyta betonowa zbrojona siatką
- podkład pod pape termozgrzewalną np visbit
- 2 warstwy warstwy papy
- 20 cm styro np. termoorganika podłoga gold
- 7 cm szlichta z siatka / ogrzewanie podłógowe
- deski i gres.
Czy uważacie ze ściany fundamentu będą wystarczajaco zaizolowane? Czy na podłogę nie dać wiecej styro?
Dom ma wyglądac tak https://forum.budujemydom.pl/?act=attach&am...st&id=15548
Z góry dziękuje za konstruktywne wypowiedzi.
Ja mam podobnie, z tą różnicą, że dom podpiwniczony (ława na głębokości 3,5m) i nie dawałem XPS od środka na fundamenty, a tylko izolację poziomą na wysokości folii na piasku w podłodze i podłogę ociepliłem 20cm XPS. Na zewnątrz mam 10 cm XPS w ziemi, ale przy murze 3 warstwowym (40cm bloczek betonowy, 2 razy masa bitumiczna bezrozpuszczalnikowa, 10cm XPS, 5 cm pustka wentylowana, 12cm bloczek betonowy, 2 x masa bitumiczna i folia kubełkowa.
A masz może podłogówkę ? Zastanawiam się czy nie dac więcej na podłogę tego styro bo zamierzam miec ogrzewanie podłogowe pokryte częściowo gresem a częściowo deską. I tu się troche boje żeby n ie szło ciepło w dół tylko w góre.
Gość Razmes
Wg mnie 20stka styro pod podłogowe powinna wystarczyć w zupełności.
Najważniejsze, aby nie było żadnych przerw w izolacji pomiędzy ścianami fundamentowymi a izolacją w podłodze.
Na dzień dzisiejszy budynek nieogrzewany jest zamknięty w takim stanie jak opisałem. Na dachu 35-40 cm strzechy (nie zdążyłem w ubiegłym roku położyć w całości ocieplenia z wełny - jeszcze 20cm pomiędzy i na krokwie od spodu) a ściany 30 cm styropianu. Początkowo przy większych mrozach (na zewnątrz miałem -18 w listopadzie) temperatura wewnątrz oscylowała ok. +0 stopni (instalacje nie zamarzły!). Zamknąłem wlot do komina w salonie (przygotowany pod zabudowę kaflową) i okazało się że teraz kiedy w nocy temperatura spada do -12 stopni wewnątrz jest spokojnie +5 stopni.
Mam jeszcze sporo miejsca (ok. 12-14cm) do podłogi więc chyba dam dodatkowo 5 styropianu pod podłogówkę...
Gość arturo72
Masz małą pow.zabudowy także przemyśl wykonanie izolowanej płyty fundamentowej.
W całości może wyjść taniej niż tradycyjny fundament a dom jest całkowicie odizolowany od gruntu czyli mostki termiczne do gruntu zminimalizowane są do minimum.
Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
    • Szukamy doświadczonych fachowców do montażu paneli podłogowych układanych w jodełkę klasyczną i francuską. Jeśli masz doświadczenie w precyzyjnym układaniu podłóg i cenisz sobie estetykę wykonania – zapraszamy do współpracy! ➡️ Gdzie pracujemy? Realizujemy montaże na terenie Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi. ➡️ Co oferujemy? ✅ Atrakcyjne wynagrodzenie ✅ Pracę przy nowoczesnych projektach Interesuje Cię montaż paneli podłogowych z usługą? Zajmujemy się profesjonalnym układaniem podłóg w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Czeladzi. Jeśli szukasz paneli z montażem, skontaktuj się z nami! 📞 Zadzwoń lub napisz – chętnie odpowiemy na pytania! 4House Salon Podłóg i Drzwi w Sosnowcu Tel: 780-421-908
    • Jeśli zależy Ci na trwałej podłodze, która nie zrujnuje budżetu, a jednocześnie dobrze wygląda, warto rozważyć kilka opcji: ✅ Panele laminowane – w rozsądnej cenie, odporne na ścieranie i łatwe w montażu. Wybieraj klasy ścieralności AC5 lub AC6, szczególnie na intensywnie użytkowane powierzchnie. Dobrym wyborem będą np. panele Quick-Step, Classen, Kronopol. ✅ Panele winylowe (LVT) – trochę droższe od laminowanych, ale wodoodporne, odporne na uderzenia i ciche. Sprawdzą się na lata, zwłaszcza jeśli masz ogrzewanie podłogowe. Warto zwrócić uwagę na Gerflor, Amtico, Pergo. ✅ Podłogi hybrydowe – nowoczesne rozwiązanie, łączące trwałość winylu z estetyką drewna. Mają sztywny rdzeń SPC, więc nie odkształcają się i są odporne na wilgoć. 🛠 Kluczowe parametry przy wyborze paneli: 🔹 Grubość min. 8–10 mm (lepsza stabilność) 🔹 Klasa ścieralności AC5 lub AC6 (im wyższa, tym większa trwałość) 🔹 V-fuga – podkreśla wygląd desek i zapobiega odkształceniom 🔹 Dobre podłoże – podkład pod panele ma znaczenie dla trwałości 💡 Mój salon 4House – Podłogi Drzwi specjalizuje się w takich podłogach, więc jeśli chcesz doradztwa lub wycenę pod Twój budżet, daj znać! 😃
    • Bo po tej stronie będzię płyta i łby będą wystawać. Dlatego mam wątpliwości, czy to w ogóle usztywniać, bo i tak po przykręceniu płyty cała konstrukcja będzie sztywna. Na suficie w drugim pokoju profile mam tylko wsadzone w drugi profil, tylko to sufit i tam wszystko leży w poziomie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • A czemu nie chcesz tego skręcić?
    • Nie będę zakładał nowego wątku, zapytam tu. A chodzi o zaciskarkę do profili, a głównie o łączenie UD z CD prostopadle. Do tej pory jakoś nie miałem potrzeby i teoretycznie nie wiem czy w ogóle jest potrzeba usztywniać to połączenie. Bo np na suficie przykręcałem sobie np dwa profile pchełkami, po czym po ustawieniu pchełki odkręcałem. Ale teraz mam dużą konstrukcję, duży stelaż, dużo skosów, a nie znalazłem nigdzie takiej zaciskarki, żeby miała na tyle duże oko, żeby wziąć w środek 3cm profila CD i zacisnąć j.w. go z UD. Wszystkie są do połączeń równoległych, a jak się wsadzi 6cm profil prostopadle do 3cm UD to tam już taką np zaciskarką nie ma opcji podejść. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
