Zamówiłam u znajomego stolarza drzwi do domu, zewnętrzne i wszystkie wewnętrzne.
Drewno miałam własne ... ale
teraz mam dylemat czy to nie był zły wybór.
Widziałam jego wcześniejsze prace, nawet w porządku wykonanie.
Ale, wiem, że bedzie dużo więcej pracy przy montowaniu, malowaniu i późniejszej pielęgnacji.
Tak więc czuję, że sama nałożyłam na siebie dużo więcej pracy....... eh
Możesz mieć z nich same radości jak również urwanie głowy. Jak źle je poskleja to zaczną się wypaczać,nie dolegać, prześwitywać .,ale jak będą zrobione zgodnie ze sztuka to nie co się martwic. A z malowaniem to żaden problem ,teraz masz taki wybór lakierów ,że na kilka ładnych lat wystarczy. A czemu sadzisz ,że przy montowaniu będzie więcej pracy aniżeli przy innych?zapewniam Cie ,że tyle samo icon_smile.gif
boję się czy skrzydła i futryny będą dobrze pasowały, czy nie trzeba będzie poprawiać po kilka razy.
Niby drewno było z suszarni, drzwi oprócz klejenia, będą też bodajże "dyblowane" (czy jak to się nazywa).
ale stolarz robi to na prostych maszynach.
Z drugiej strony ma dobrą opinie i dobrych kilka lat pracy w zawodzie.
Zobaczymy, odwołać już nie odwołam bo pan już na dobre zaczął robote.
Mam tylko nadzieję, że nie będę żałować Edytowano przez stokrotka.35 (zobacz historię edycji)
Pamiętaj że lite drewno zawsze będzie lepsze niż te "papierowe" gotowce. I jeszcze jedno drewniane drzwi zawsze można podstrugać bądź podszlifować przy pasowaniu natomiast gotowe jak są źle wstawione to już praktycznie nie do poprawienia . Ja na swoim starym mieszkaniu / poniemiecka kamienica / stare drewniane skrzydła i ościeżnice opaliłem oszlifowałem położyłem lakierobejcę i powiem Tobie że była jedyna rzecz której żałowałem że nie mogę przenieść i zamontować w nowym domu. Życzę podobnych efektów.
Pamiętaj że lite drewno ...
A ja mówię:
pamiętajcie że "lite drewno" nie istnieje w praktyce. Zawsze to będzie drewno klejone.
Stokrotka,
ten wpis na forum to może chyba tylko dać Ci jeszcze więcej wątpliwości icon_smile.gif
Zadbaj tylko by stolarz zastosował w drzwiach zewnętrznych zamki listwowe (dopłać).
Malowanie? U mnie "po rodzinie" ktoś zrobił cienkie drzwi sosnowe pomalowane zwykłym brązowym lakierem. Mają swoje lata. Podrapane przez koty, ludzi. Mają już z 10 lat, ale póki co malowałem je dwa razy. Ostatnia "renowacja" z ciepłego listopada trwała u mnie... ok godziny z czyszczeniem. Tyle zajmuje konserwacja drzwi.
A ja mówię:
Stokrotka,
Oczywiście masz rację . Użyłem tego sformułowania mając na myśli drzwi wykonane w całości z drewna . Bez klejenia ani rusz.
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
