Budynek do rozbiórki a umowa z ZE
Witam wszystkich budowniczych. Kupiłem działkę z budynkiem do rozbiórki, którą w najbliższym czasie zamierzam wykonać. Na poprzedniego właściciela jest umowa z ZE. I tutaj pytanie. Czy poprzedni właściciel powinien wypowiedzieć umowę i poprosić o zdjęcie licznika i przyłącza (tak jest najłatwiej) czy umowę przepisać na mnie (czyli obecnego właściciela) i na czas rozbiórki do czasu wybudowania nowego domu w jakiś sposób umowę zawiesić? W ZE poradzono mi pierwszy wariant, ale zastanawiam sie czy wariant drugi nie byłby dla mnie korzystniejszy pod względem finansowym.
Gość mhtyl
Nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie nic nie daje wariant pierwszy bo i tak musisz mieć ZK postawioną za którą oczywiście zapłacisz,no chyba że ZK już jest wtedy wariant pierwszy ma sens.
kilka zagadnień do przemyślenia:
czy zapłacisz opłatę przyłączeniową w obu wariantach?
ile będziesz czekał na ponowne podłączenie?
jakie formalności w obu przypadkach Cię czekają?
czy poprzednia umowa była korzystna czy nie w stosunku do tego co Ci proponowaliby teraz?
o warunki przyłączeniowe tak czy siak możesz wystąpić
i wtedy będziesz wiedział co Ci się opłaca, zanim nie rozkminisz w/w, nie podejmuj decyzji
aha - w przypadku przepisania umowy, jest opcja "zmiany miejsca przyąłczenia", czyli uproszczona procedura postawienia nowej skrzynki
przynajmniej tak jest w przypadku większych kontrahentów
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
