parkiet lakierowanie
Czym pomalować parkiet wydaje mi się, że po pędzlu zostaną smugi chyba lepiej wałkiem? Możecie jakiś konkretny wałek lub pędzel polecić?
Tak są specjalne wałki do lakierów mają bardzo krótki i gęsty włos.Jeśli zajdziesz do specjalistycznego sklepu zajmującego się sprzedażą farb i lakierów to Ci jakiś polecą
To zależy jakim lakierem chcesz ten parkiet pomalować.Bo są lakiery gdzie producent zaleca stosowanie pędzla jak również wałek lub szpachle parkieciarską.O ile dobrze pamiętam to są walki do parkietów z nylonu, Dekoral ma wałek Microstar i as takie żółte powlokę mają jak welur nie wiem czy to handlowa nazwa ale na nie mówią fleki (bynajmniej u mnie tak je pozywają icon_smile.gif ). Jeszcze co mogę Ci powiedzieć to nie zapomnij o przygotowaniu podłoża przed lakierowaniem .
Ja kiedyś przykozaczyłem i pomalowałem bez cyklinowania i bez niczego i wyszło... niefajnie icon_smile.gif
Ja tak kiedyś sobie wymyśliłem żeby "poprawić" parkiet przy wyjściu na balkon. Wyszła mega lipa icon_biggrin.gif
Profesjonalnie parkiety maluje się chyba natryskowo, ewentualnie wałkiem z mikrofibry. I proponuję nie malować w ciepłe dni - lakier będzie wtedy strasznie szybko przesychał i trudno będzie zapanować nad smugami...
Nigdy natryskowo,wałek ,szpachla parkieciarska ewentualnie pędzel w skrajnych przypadkach.
Kurcze no to żeby polakierować cały parkiet wałkiem to trzeba mieć niezłe doświadczenie... U mnie niestety wyszły smugi :/
Wałkiem czy pędzlem - i tak najważniejsze jest dobrze wietrzyć pomieszczenie podczas malowania, inaczej naprawdę można odlecieć. Dawniej nawet mówiło się, że im lakier bardziej śmierdzi tym jest lepszy...
Dokładnie wszystko zależy od wprawy w malowaniu, my malowaliśmy wałkiem, ale nie powiedziane, że u ciebie się ten sposób sprawdzi.
Pędzlem czy wałkiem zależy również od gęstości lakieru.
Poniekąd może i tak ,że od gęstości ale jakie narzędzie jest preferowane to zaleca producent.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
