Kilka pytań dot. budowy ścian z silikatów
30 minut temu, stach napisał:
Wyluzuj... taki jest zenek :bezradny:
O zenku
zenek jest mała ptaszyna,
zenek istota niewielka,
on brzydką fizykę pochłania,
Lecz nikt nie popiera zenka
Więc wołam: Czyż nikt nie pamięta,
że zenek jest druh nasz szczery?!
kochajcie zenka, dziewczęta,
kochajcie do jasnej cholery!
na podstawie K.I.G  :icon_biggrin:
2 godziny temu, mhtyl napisał:
szczeliny są do 4
od cm do 4 , głownie te węższe - :14_relaxed: więc w miarę wąskie  - ale szczelina ma swoją długość - a tej nie znamy
Rysiu masz plusa za ten cytat
1 godzinę temu, stach napisał:
Za próbę prostowania masz plusika :icon_mrgreen:
Dołączam całuski -  :17_heart_eyes:
Mam taką oto refleksję:
Toczycie batalię puste pionowe fugi w ściance działowej , jak by to miało spowodowac katastrofę budowlaną - ale proponujecie bez zastanowienia w małej ślepej łazience bez nawiewu mechaniczną wentylację wywiewną, co rzeczwiście zagraża bezpieczeństwu - i kto tu jest stupid!?
Ja już wszystko napisałem, wyrywanie części cytatów to oznaka braku argumentów, a na wyzwiska nie odpowiadam, choć znam bardziej dosadne - bo po co chwaścić forum. Całuski :wallbash:
Aha - bardzo ładny cytat :
Taki jestem , właśnie :14_relaxed:
1 godzinę temu, bajbaga napisał:
O zenku
na podstawie K.I.G
Bajbago - bzykaczu
niedopowiedzeń graczu
bzykaczu niepospolity
ciebie kochają elity
mhtyl, stach, Redakcja, aru
- cóż , nie mam tego daru :zalamka:
na szczęście są dziewczyny
więc nie mam poczucia winy :14_relaxed:
                             (na podst. zenka)
Nie nie znamy, tylko - nie znasz a piszesz.
My znamy - wysoka na 399 mm, głęboka na 115 mm, szeroka od 10 do 40 mm.
Napisał o tym "stawiacz" ściany - w pierwszym swoim poście.
..........proponujecie bez zastanowienia w małej ślepej łazience bez nawiewu mechaniczną wentylację wywiewną, co rzeczwiście zagraża bezpieczeństwu - i kto tu jest stupid!?
Kto proponował ten proponował.
Po drugie faktycznie jeśli wentylatorek o mocy kilku do kilkunastu Wat jest w stanie wytworzyć  niebezpieczne podciśnienie, powodujące prawie próżnię - to jest to niebezpieczne.
Tyle, że niebezpieczeństwo (dla życia, albo gorzej - jak pisałeś) nie polega na niedoborze tlenu, tylko na lewitującej, z kibla, desce klozetowej, wyrwanej przez huragan spowodowany nagłą różnicą ciśnień po otwarciu drzwi do przybytku.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Taka refleksja została już dawno napisana. Zostało stwierdzone, że ścianka nie została wymurowana wg sztuki budowlanej, koniec. Nikt nie pisał że się zawali i że zagraża bezpieczeństwu, większość proponowała jak z tego wybrnąć i to tez już zostało wyjaśnione,a autor pytania zapewne weźmie te porada sobie do serca i więcej takich błędów nie zrobi. Fakt też jest taki, że autor pytania nie zrobił tego specjalnie, wynikało to z jego braku wiedzy ale jak przeczyta Twoje porady to ...:zalamka:
No to super! To OK! te wąskie są w większości - więc w czym problem. Tynk zamknie szczeliny skutecznie. Ale i tak lepiej wypełnić je - upieram się - pianką rozprężną z tuby, bo najłatwiej! Nie zaprzeczam, że lepiej było kleić jak w instrukcji - wybieram tylko naprawienie tego co jest i tyle!
A o tym nie pomyślałem - widac mój wierszyk na twoją cześc uskrzydlił twoje myśli ! :14_relaxed:
A serio - w małej łazience zaparowane już dostatcznie wielu ludziom będzie brakowało powietrza - dodaj wentylatorek wywiewny - to pogłębisz ten stan. Jeden wytrzyma - drugi nie.
A serio - zalecam lekturę mechaniki płynów - nawet wyrywkowo na poziomie szkoły podstawowej
Lekturę a nie przeczytanie samego tytułu działu/rozdziału.
Być może dotrze dlaczego dla pozostałych takie stwierdzenie jest totalną głupotą.
Dnia 24.05.2017 o 22:58, zenek napisał:
Wydaje mi się, że ważne dla statyki tej ściany - ściany działowej, nie konstrukcyjnej -   jest głównie łączenie ze ścianą poprzeczną do niej (żeby sie nie wywróciła) . I dalej - Jesli poziome fugi były dobrze klejone, nie "oszczędnościowo" - to wystarczy w te pionowe pianka montażowa, lub jakiś klej montażowy z tuby, żeby łatwo było w te szpary wcisnąć...
pianka nie za bardzo, już lepiej klej - sam osobiście wciskałem montażówkę tesy w te wszystkie szczeliny
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
