Podłogówka a kocioł węglowy
Gość mariusz
Od kilku lat eksploatuje kocioł na paliwo stałe, współpracujący z ogrzewaniem podłogowym. Docelowy układ wykonałem na podstawie doświadczeń i mogę stwierdzić, że działa idealnie. Ogrzewanie 100% podłogowe, temperatura na podłogówce 35 - 40 stopni plus podgrzew zasobnika do 65 stopni. Temperatura na kotle 65 - 70 stopni.
Witam.
Ja właśnie zaczynam taki projekt w domu. Kocioł na paliwa stałe z podajnikiem 35 kW, instalacja mieszana; parter podłogówka, w łazience podłogówka + grzejniki na ręczniki, 2 sypialnie tylko grzejniki (duże łóżka i dywany). Góra tylko grzejniki (zapewne skręcone przez większość czasu). Teraz się nawet zastanawiam nad zrobieniem ogrzewania na podjeździe do domu. Dodatkowo podgrzewanie zasobnika oraz wypust na dach na solary. Ale węzeł ...
Witam.
Jaki projekt? Ile masz p.u. bo z tak dużą mocą kotła to chyba pałac masz icon_biggrin.gif
Jest tego 216 m2...ale dom nie pałac ;-D
216 m vs. 35kw na podłogówce ?
"Góra tylko grzejniki (zapewne skręcone przez większość czasu)."
Czy to znaczy że kocioł 35 kw ogrzewa nie wiele ponad 100m2 podłogówki ? icon_eek.gif
Czy ten budynek jest izolowany term. (styro , wełna) ?
To przy takim metrażu o połowę za duży, teraz wiem z skąd ocieplenia atmosfery się bierze icon_biggrin.gif
No duży, ale mam taki cichy plan ogrzewać podjazd do domu i część podwórka przed domem, dom w górach zima dużo odśnieżania, dużo. Dom całoroczny drewniany z bala. Podpiwniczony. Myślicie serio że za duży ten kocioł. Wprawdzie brałem zapas ale co myślicie w takim razie ?
Biorąc pod uwagę ceny opału i koszty wykonania icon_eek.gif to do tego odśnieżania chyba taniej będzie Ci zatrudnić jakiegoś bezrobotnego.
zanim dobierzesz kocioł - bo widzę że na przysłowiowe oko wybrałes sobie te 35kw, podobnie jak kolega tutaj
https://forum.budujemydom.pl/Zgoda-Wieprz-I...025#entry341025
ma zdecydowanie za mocny kocioł, spala dużo paliwa i cięzko całość wyregulować...
to najpierw trzeba policzyć zapotrzebowanie na cieplo....
sacunkowo 25kw powinien wystarczyć, może nawet mniejszy, to zalezy od parametrów domu
mój dom 150m2 pow. użytkowej+ grzane piwnice ogrzewam "kotłem" 7,6kw
A ja myslalem,że sugerowałeś się wielkością paleniska,jak jeden z moich znajomych kupił 30 kW Uniwersal górny kanał bo twierdzi ,że pozostałe miały za małe paleniska icon_biggrin.gif bez konsultacji z kimkolwiek co do powierzchni domu itd.
Według wyliczeń wychodzi 290 m2 powierzchni grzewczej. Dom w górach. Tu potrafi być zimno. Chyba lepiej mieć zapas energii niż marznąć. Mam zamiar wrzucić kolektory na dach, działka na południowym stoku, więc wisona, lato, jesień może wogóle nie będę "hajcował" ;-D
jak zrobisz podgrzewany podjazd wodnym ogrzewaniem to całą zimę musisz go podgrzewać (śnieg czy nie śnieg) bo jak woda w rurkach zamarznie to szlag je trafi.
A to oznacza tylko i wyłącznie stratę kasy - taniej wyjdzie położyć kable grzewcze i włączać tylko w razie potrzeby (opad śniegu)
Nie można do układu grzewczego wlać medium które nie zamarzałoby zima, podczas mrozów? a jeśli pada śnieg otwieram zawór na podjazd to go grzeje, jeśli nie pada zakręcam zawór.
Jak dla mnie fajny pomysł z tym podgrzewanym podjazdem.A odnośnie zastosowania płynu który by nie zamarzał ja mam w pieczarkarniach układ zalany płynem do chłodnic i sprawdza sie to znakomicie gdy niema uprawy na hali temp. zimą spada poniżej zera, wcześniej musiałem za każdym razem spuszczać wodę.
No właśnie, na tej zasadzie działa płyn w chłodnicy. Temperatura pracy podobna. Jak jest ze zmianą objętości takiego medium w przedziale temperatur muszę dostudiować. Załączam link do kotła na który postawiłem.
http://www.palnik.com.pl/
Technicznie jest to do zrobienia jednak chcę Tobie zwrócić uwagę na parę rzeczy. Po pierwsze musiałbyś odizolować rury grzewcze od podłoża żeby nie grzać ziemi tak że myślę aby prawidłowo to zrobić to koszty byłyby niemałe icon_eek.gif. Po za tym to nie było by tak że pada śnieg a Ty odkręcasz zawór i jest po kłopocie, trwało by to kilka dni zanim rozgrzało by się na tyle aby podjazdu nie odśnieżać, chyba gdybyś grzał cały czas /koszty/ tak jak któryś z Kolegów wcześniej nadmienił. Tak ze poniesione koszty niemałe a efekt nijaki. I na koniec nie wiem czy wiesz że zimą największe koszty w utrzymaniu stadionów sportowych generują podgrzewane murawy ale za to to płacimy My wszyscy.
  • 11 miesiące temu...
Gość Bober
nie słuchaj teoretyka bo jak to czytam to robi mi się niedobrze. Jak gość lubi mieć w domu 21st. to niech sobie daje na podłogę 28. Ja daję od 29 w garażach do 43 w łazience. Wychodzę na cieplutką podłogę i śmigam na boso i to jest właśnie komfort a nie zimna podłoga o temp 25. Człowiek ma 36 więc 25 jest dla niego odczuciem chłodu. Mam 2 rozdzielacze 5 dróg i jeden 8 dróg. Wszystkie z podmieszaniem. Kocioł oczywiście żeliwny 35kW z podajnikiem i palnikiem rynnowym, podający wodę na sprzęgło hydrauliczne. Ze sprzęgła podbierają wodę 3 pompy w rozdzielaczach. Przy -15 na dworze, na piecu 60st., za sprzęgłem 56st i to jest mieszane w rozdzielaczach. Temp w domu od 24 w garażach, 26 salon, 27-28 pokoje piętro i łazienka. I nie słuchaj teorii że pod prysznic czy wannę nie daje się ogrzewania bo będziesz tego potem żałował. Przy -15 dwór i w domu jak wyżej, spalanie 125kg na 4 doby. Powierzchnia 280m2. Wysokość pomieszczeń 3,10m. Elewacja 15cm styro 0,4 lambda. Dach 25cm waty szklanej PINK.
  • 2 lata temu...
Gość złoty00
Jak czytam takie informacje w internecie to nie wiem co myśleć. Owszem kocioł węglowy nie jest idealnym rozwiązaniem tylko gdy grzejemy podłogowo ale ludzie, dobrze wykonana instalacja grzewcza a co ważniejsze dobrze zabezpieczona i wyregulowan to podstawa dla poprawnego funkcjonowania i konfortu.
Temat jest opisany skrótem nie fachowo szlak mnie trafia jak czytam takie teksty a co prawie to tylko zerkam.. bo szkoda czasu.
Gość arturo72
W nowych domach do 200m2 z uwagi na małe obciążenie cieplne domu żaden kocioł na węgiel nie jest nie tylko nie idealnym rozwiązaniem ale i też jest szkodliwym rozwiązaniem raz i przede wszystkim dla inwestora z uwagi na małą opłacalność ekonomiczną (katastrofalną sprawność kotła) a dwa dla otoczenia,rodziny itp z uwagi na syf wydobywający się z komina.
Gość wungiel
żebyś miał mgliste pojecie o paleniu wunglem ale ty żadnego nie masz i gębe strzępisz. Sam zatruwasz bardziej srodowisko niz ci co palą wunglem bo jeździsz starym gruchotem z przekroczona podwójnie norma spalania.
Palenie weglem jest ekonomiczne przy nowo wybudowanych domach bo sa do brze ocieplone i potrzebuja mało opalu do ogrzania.
Gość wugiel
proroku z bożej laski a sprawnośc kotłów na wynosi w przedziale 85-90 % sprawnosci.
Większa szkodliwośc to czytac ciebie niż ten syf z komina.
Gość arturo72
Zwłaszcza jak pracują przez większość część sezonu na 20-30% mocy nominalnej icon_biggrin.gif
Bo nowy dom do 200m2 w największy mróz potrzebuje ok.6kW a przy ok.-10-0 ok.2-3kW a w środku parowóz 20kW.
To tak jak u ciebie ten wspaniały kominek 16 kW to nie ciuchcia tylko IC:D
Mgliste masz pojęcie o PCi co już zostało nieraz udowodnione przez innych na tym forum a wypowiadasz się o czymś o czy w ogóle nie masz zielonego pojęcia.
Gościu dobrze napisał, że kotły na paliwo stale maja sprawność 80-95 % oraz to, że twój wiekowy samochód bardziej zanieczyszczania atmosferę niż piec na paliwo stałe.
Palenie w piecu na paliwo stałe przy podłogówce jest bardzo oszczędne, bo przecież nie trzeba hajcować 24/24 h w piecu aby w domu było ciepło.
    • Hoe Toegankelijke AI Leren, Onderzoek en Doceren Transformeert In het snel veranderende landschap van onderwijs en academisch onderzoek staan studenten, docenten en onderzoekers voor diverse uitdagingen. Denk aan de enorme hoeveelheid informatie die verwerkt moet worden, de noodzaak om complexe concepten snel te doorgronden, of de tijdrovende taak van het schrijven en redigeren van academische teksten. Vaak ontbreekt het aan persoonlijke begeleiding op maat of de middelen voor gespecialiseerde software. Dit is waar de mogelijkheid om ChatGPT Gratis te gebruiken een revolutionaire kans biedt. Het democratiseert de toegang tot krachtige kunstmatige intelligentie (AI) die u kan helpen bij het leren, onderzoeken en doceren, zonder hoge financiële drempels. ChatGPT Gratis transformeert de manier waarop kennis wordt verworven, verwerkt en overgedragen. Het stelt u in staat om snel informatie samen te vatten, complexe onderwerpen uit te leggen in begrijpelijke taal, ideeën te genereren voor onderzoek of zelfs concepten voor lesmateriaal te creëren. Het is niet alleen een hulpmiddel voor kostenbesparing, maar een strategische partner die helpt bij het versnellen van leerprocessen, het verdiepen van onderzoek en het efficiënter maken van educatieve praktijken. Dit alles draagt bij aan een rijkere en productievere academische en educatieve ervaring voor iedereen. De Essentiële Voordelen van ChatGPT Gratis voor Educatie en Academie Het slim benutten van de gratis AI-opties levert directe en tastbare voordelen op die de academische en educatieve processen aanzienlijk verbeteren: 1. Verhoogde Begrip en Personalisatie van Leermateriaal Studenten hebben vaak moeite met complexe onderwerpen of het samenvatten van grote hoeveelheden tekst. Met ChatGPT Gratis kunt u: Complexe Concepten Vereenvoudigen: Voer complexe academische teksten, theorieën of definities in en vraag de AI om deze in eenvoudigere taal uit te leggen, met voorbeelden of analogieën. Samenvatten van Bronnen: Laat de AI lange artikelen, onderzoeksrapporten of boekenhoofdstukken samenvatten tot de kernpunten, wat essentieel is voor literatuurstudie. Aanpassen aan Leerstijl: Vraag de AI om uitleg in verschillende stijlen (bijv. als een leraar, een vriend, of in de vorm van een verhaal) om het begrip te vergroten. Dit bevordert een dieper begrip en maakt leren toegankelijker en efficiënter, wat cruciaal is voor academisch succes. 2. Ondersteuning bij Onderzoek en Analyse Voor onderzoekers is het verwerken van informatie en het formuleren van hypothesen tijdrovend. AI kan hierin een waardevolle partner zijn: Brainstormen over Onderwerpkeuzes: Genereer ideeën voor onderzoeksvragen, scriptieonderwerpen of potentiële onderzoeksmethoden binnen een bepaald vakgebied. Literatuuroverzicht: Krijg hulp bij het identificeren van belangrijke concepten of auteurs binnen een literatuuroverzicht (door relevante teksten in te voeren en te laten analyseren). Hypothese Formulering: Stel duidelijke en testbare hypotheses op voor experimenten of analyses. Dit versnelt de onderzoeksprocessen, waardoor onderzoekers zich meer kunnen richten op analyse en interpretatie. 3. Hulp bij Academisch Schrijven en Redigeren Het schrijven van essays, scripties en publicaties vereist precisie en helderheid. Hoewel AI geen vervanging is voor origineel denkwerk, kan het wel fungeren als schrijfassistent: Structuuradvies: Krijg suggesties voor de structuur van een academisch essay, inclusief inleiding, hoofdtekst en conclusie. Zinsbouw en Stijl: Optimaliseer zinsconstructies, verbeter de woordkeuze en zorg voor een consistente academische toon. Referentieformattering (basis): Vraag naar de basisopzet van referenties in verschillende stijlen (bijv. APA, MLA), hoewel altijd handmatige controle nodig is. Dit helpt studenten en onderzoekers om hun academische schrijfvaardigheden te verbeteren en hun boodschap effectiever over te brengen. De mogelijkheid om te profiteren van ChatGPT Gratis stelt u in staat om zonder financiële druk de basisbeginselen van AI te begrijpen en te zien hoe deze technologie uw dagelijkse operaties kan verbeteren. 4. Innovatie in Lesmateriaal en Educatieve Hulpmiddelen Docenten kunnen AI gebruiken om hun lesmateriaal te verrijken en diverse leermiddelen te creëren: Lesplannen en Oefeningen: Genereer ideeën voor lesplannen, discussievragen of interactieve oefeningen die aansluiten bij de leerdoelen. Toetsvragen: Creëer concepten voor multiple-choice vragen, open vragen of casestudy's voor toetsen en examens. Uitlegvideo Scripts: Ontwikkel scripts voor korte uitlegvideo's over complexe onderwerpen, waardoor de stof toegankelijker wordt. Dit ondersteunt docenten bij het ontwikkelen van boeiend en effectief lesmateriaal dat tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen. Praktische Toepassingen van ChatGPT Gratis in Educatieve Context De toepassingen van de gratis AI-functionaliteiten zijn breed en direct bruikbaar voor studenten, docenten en onderzoekers: Samenvatten van colleges: Voer je eigen notities in en vraag om een beknopte samenvatting van de kernpunten. Begrip van concepten: Vraag AI om een concept, zoals "kwantumfysica" of "economische recessie", op verschillende niveaus uit te leggen. Essaystructuur: Krijg een gedetailleerde outline voor een essay over een specifiek onderwerp. Grammatica en spellingcheck: Plak tekst in en vraag om correcties of suggesties voor verbetering. Brainstormen voor presentaties: Genereer ideeën voor de inhoud en structuur van een academische presentatie. Oefenvragen genereren: Vraag om een set oefenvragen over een specifiek hoofdstuk of onderwerp voor zelfstudie. Uitleg van grafieken/tabellen (basis): Beschrijf de data in een tabel en vraag AI om een interpretatie van de belangrijkste trends. De Toekomst van Leren: Slimmer, Toegankelijker en AI-Gedreven Het integreren van AI in academische en educatieve processen is geen vervanging van menselijke interactie, kritisch denken of de expertise van docenten en onderzoekers, maar een krachtige aanvulling. ChatGPT Gratis biedt een unieke kans om de voordelen van geavanceerde AI-modellen te ervaren in een leer- en onderzoekscontext, zonder de gebruikelijke drempels. Grijp deze kans om uw leerervaring te verdiepen, uw onderzoek te versnellen en uw onderwijs te verrijken. Begin vandaag nog met het verkennen van de onverwachte krachtbron die AI kan zijn voor uw academische en educatieve doeleinden, en ontdek hoe u met slimme inzet uw potentieel volledig kunt benutten. Tạo Tổng quan bằng âm thanh Contactgegevens & Locatie Bedrijf: ChatGPT ONL – ChatGPTOnl.com Telefoonnummer: +31 6 47348335 Website: https://chatgptonl.com/ E-mailadres: chatgptnl.com@gmail.com Adres: Wibautstraat 5, 1091 GH Amsterdam, Nederland
    • Cześć Kochani!!!!!!!!!!!!!!!   Z dziką przyjemnością Was zobaczę  Czy podany termin jest już ostateczny? Wtedy jesteśmy zapisani na wycieczkę    I stoimy w rozkroku
    • Solona pewnie solą oceaniczną.
    • Dopisałam kilka minut temu w pierwszym wpisie, że zapraszamy ... oczywiście
    • no a jak zapraszamy także tych, którzy do tej pory nie brali udziału z wrodzonej nieśmiałości
