Pompa ciepła Galmet a Immergas
Witam wszystkich,
Planuję instalację CO i CWU opartą na pompie ciepła. Nadmienię tylko, że mam nowo-wybudowany dom pow. ok.160m2, izolowany styro - 12cm "ciemny", zaplanowane jest ogrzewanie mieszane tj podłogówka z grzejnikami oraz bufor ciepła Immergas 750/200... Zapotrzebowanie energetyczne około 10kW. W ofertach dostałem propozycję sprzedaży i montażu pompy powietrze-woda Galmet AirMax 16GT lub Immergas Audax 10kW ... Może użytkuje ktoś tego typu pompy, i podzieliłby się spotrzeżeniami na ich temat icon_smile.gif za wszelkie info będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
masz już CO wykonane? tzn te grzejniki i podłogówka? bo to bardzo istotne...
Pompy ciepła bardzo nie lubią grzejników, grzejniki muszą być przewymiarowane, trzeba bufor, co mocno podraża koszt układu i zmniejsza sprawność całego układu.
A jak nie chcesz podłogówki po całości, to na pewno lepszym rozwiązaniem niż grzejniki jest ogrzewanie ścienne (bo też niskotemperaturowe)
napiszę jeszcze inaczej - około 95% ludzi którzy mają CO mieszane (podłogówka+grzejniki) pytana czy drugi raz zrobiłaby tak samo twierdzi że drugi raz zrobiłaby wszędzie podłogówke - to tak do przemyśleń...
a jak ktoś nie jest do końca przekonany (tak jak mój jeden kolega) - to można równolegle podejścia pod grzejniki zrobić...
Tak,CO już jest - parter - podłogówka praktycznie wszedzie - nie ma tylko w garażu, przy tym też grzejniki
poddasze - łazienka i hol - podłogówka ,- w pokojach grzejniki
  • 5 lata temu...
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
