Studnia a właz
jaka studnia
do czego ta studnia ????
zabezpieczenie być powinno coby się w nią nikt nie wtarabanił
kwestia szczelności
to kwestia do czego
Sorry za mało precyzyjne pytanie icon_smile.gif, studnia używana awaryjnie do ujęcia wody (przy awarii wodociagów), woda ze studni została przebada w laboratorium, wynik był ku mojego zaskoczeniu bardzo korzystny (powiedzieli że można ją nawet pić icon_smile.gif). W tej chwili jest dwuczęściowa betonowa pokrywa z otworem 110cm na środku.
nadal precyzji brak
zakładam że chodzi o studnie z lustrem wody
studnia powinna być o tyle szczelna żeby się tam nie dostawały rzeczy niechciane w tym wody opadowe czy podskórne
które mogą wodę właściwą skazić.
jak pompujesz znaczy obniżasz lustro wody to też raczej nie chodzi o powstanie podciśnienia czyli dostęp powietrza też powinien być.
natomiast jak często w okresie bez poborowym wodę ze studni pobierać aby utrzymać właściwa jakość wody to już informacja którą powinieneś otrzymać od specjalisty
zakładam że się powinno bo tak zdrowy rozsądek podpowiada ale szczegóły niestety nie moja działka
nadal precyzji brak
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
