Podłączenie kotła gazowego z kominem turbo.
Witajcie:)
Nasunęło mi się takie pytanko:
Wylot spalin w kotle gazowym jest 75mm, rura odprowadzająca spaliny ma 80 mm.
Podpowiecie jak wykonuje się takie połączenie?
Szukałem na necie jakichś redukcji, ale nic nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam serdecznie:)
Do podłączenia kotła z zamknięta komorą spalania wykorzystuje się oferowany przez producenta kotłów zestaw powietrzno-spalinowy dostosowany do konkretnego typu kotła. Przy montażu należy zwrócić szczególną uwagę na
to, aby rury przyłączeniowe nie weszły zbyt głęboko w kanały kominowe , gdyż ograniczy to przepływ spalin i powietrza - kocioł może się wtedy samoczynnie wyłączać.
Dokładnie mówiąc jest to kocioł Ulrich wandich wa 24.
Przyglądając się dokładniej wyjściu spalin (miejscu połączenia kotła z kominem) to mam wrażenie, wkład kominowy ma wejść na zewnętrzną część tego wyrzutu spalin, a nie do jego środka.
Ciężko to opisać. bardziej wygląda to tak jakby miała wejść tam ta rura z uszczelką, ale wygląda jakby miała wejść końcem z kielichem.
Czyli potrzeba będzie pewnie rurki przyłączeniowej z 2-ma kielichami i 2 uszczelkami-na obu końcach.
Jeden kielich wciska się na wystający wyrzut spalin z kotła, a w drugi kielich po przeciwnej stronie tej samej rury montuje się pozostałe części wkładu kominowego.
Załęcze rysunek, żeby lepiej zobrazować o czym w ogóle tak chaotycznie klikam:)
Edytowano przez Michał12 (zobacz historię edycji)
Bez dokumentacji /instrukcji montażu kotła i konkretnego rodzaju komina trudno jednoznacznie dobrać elementy przyłączeniowe. Z rys. wynika, że kocioł ma rozdzielone kanały - powietrzny i spalinowy, zatem można poprowadzić je oddzielnie lub zamontować adapter umożliwiający podłączenie koncentrycznej rury powietrzno-spalinowej. Z reguły przy kotłach z wentylatorem przewody spalinowe łączy się kielichami "do dołu".
O kurczę.
Myślałem, że trzeba bezwzględnie montować kielichami w górę tak jak rury kanalizacyjne itp.
Jutro po pracy zrobię zdjęcie przyłącza jak to wygląda i w ogóle:) Edytowano przez Michał12 (zobacz historię edycji)
Wybaczcie, ale dopiero jutro zamieszczę foto, ponieważ mam trochę latania w związku z zmianą pracy nie miałem zbyt czasu, żeby podskoczyć na magazyn cyknąć fotkę.
Pozdrawiam.
Zamieszczam fotki-wybaczcie, że dopiero teraz:P
Jak sami widzicie połączenie gdzie przyłącza się komin ma 76 mm średnicy, a komin 80.
Jak rozwiązać te połączenie, oraz gdzie idzie nabyć taką redukcje/ przyłączkę?
Na drugim foto widoczny jest biały dekielek.
Po zdemontowaniu go można tą dziurą dostarczać powietrze.
Pytanie jak wyżej skąd i jaką przyłączkę zastosować, żeby połączyć to z rurą 80?
Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłem temat.
Panowie nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie?
Kolego odpowiedź jest jedna. Trzeba wrócić tam gdzie kocioł zakupiłeś. Na pewno mają katalog elementów powietrzno spalinowych potrzebnych do połączenia tego kotła z kominem i na pewno coś Tobie dobiorą. Nie wiem w jakim rejonie mieszkasz ale wiedz że Michałowicach pod Warszawą jest bardzo duża firma zajmująca się wytwarzaniem wszelkiego rodzaju wyrobów z blachy nierdzewnej. Kilkakrotnie korzystałem z ich usług /robią rzeczy wg wymiarów klienta .Pozdrawiam
Zadałem sobie trochę trudu poszukałem w u Wujka Googla . Są katalogi Ulricha z interesującymi cię Częściami. A po za tym czy Ty naprawdę nie masz instrukcji montażowej tego kotła? Tam powinny być podane rozwiązania wraz z numerami katalogowymi potrzebnych kształtek.
    • O widzisz, dzięki ... nie znałam tego rozwiązania 🙂 Poszukam 🙂
    • No to poszukaj takich ozdobnych drutów, które montuje się pod sufitem (gołe druty), a którymi zasila się lampki elektryczne. To działa na niskie napięcie, żeby było bezpieczne.
    • Chyba nie do końca rozumiem sytuację. Jest dość dziwna. Z geoportalu wynika, że droga znajduje się na 2 działkach - obu bardo wąskich, biegnących równolegle, generalnie wzdłuż drogi. Jaki jest formalny status każdej z nich zgodnie z ewidencją gruntów oraz z księgami wieczystymi? Obie są działkami drogowymi? A może tylko jedna z nich?  Jeżeli już coś sprzedawać to tylko część własnego udziału we współwłasności działki. Czyli dzielimy te 1/4 udziału we współwłasności, nie pozbywamy się jej całkowicie.
    • Przecież mówiłam, że nie chcę zrywać płytek 🙂 Siedzą solidnie, nie muszę tego robić.  Nie jest sztuką zerwać wszystko i zrobić gruby remont za miliony monet z syfem w chacie na minimum 2 miesiące. Każdy może wpuścić ekipę, która mu to zrobi. Ja chcę bez tych, że tak ujmę, niedogodności, stworzyć wygodną przestrzeń, która wpisze się wizualnie w resztę mieszkania 🙂 Są różne nowinki i niestandardowe sposoby, które można wykorzystać. Lubię ich szukać, rozkminiać zasadność zastosowania i nie musieć przy tym brać kredytu na 10 lat 🙂 Lubię mieć możliwość zrobienia spektakularnej metamorfozy łazienki własnymi siłami w max. tydzień, bo na to pozwalają dostępne na rynku materiały.    Szczerze? Lubię to robić. Poszukiwać rozwiązań, które pozwolą trochę "iść na łatwiznę". Bo dlaczego nie iść, skoro można? Wyrosłam z przekonań moich rodziców i większości społeczeństwa, że jak trzeba coś zmienić, to tylko grubą rozpierduchą. Gruba rozpierducha wytnie mi z życia co najmniej kilka tygodni, wyszarpie minimum 30.000 zeta z kieszeni (przy obecnych stawkach usług), a za 10 lat okaże się, że to już w zasadzie niemodne albo mi się już opatrzyło ... I co? Kolejna rozpierducha za "dzieści" tysięcy? Generalny remont łazienki z kuciem płytek i wymianą instalacji miałam 13 lat temu i nie chcę tego robić teraz znowu.    Wiem o co Wam chodzi 🙂 Taka renowacja może kojarzyć się z bylejakością. Nie musi tak jednak być 🙂 Podobnymi założeniami kierowałam się, remontując salon, przedpokój, sypialnię i gabinet i jestem zadowolona 🙂 Nie po to powstały nowoczesne rozwiązania, żeby omijać je szerokim łukiem, tylko po to, żeby z nich korzystać 🙂 Nie trzeba od razu wszystkiego wyburzać, a mankamenty można często łatwo przekuć w zalety.    Odeszłam od brzegu.  Bezprzewodowe lampki LED z czujnikiem ruchu mam w przedpokoju 🙂 Świetnie się sprawdzają i dają sporo światła. Raz w tygodniu włączam je do ładowania na jakieś 3 godziny i po temacie 🙂 Rozwiązanie mam zatem przetestowane. Ta w łazience będzie bez czujnika ruchu, za to sterowana pilotem. W zasadzie włączana będzie wyłącznie w celu doświetlenia facjaty przy czynnościach upiększających, czyli raz dziennie 🙂 To tylko dodatek, bo światła z reflektorów będzie wystarczająco dużo w łazience 🙂
    • Retrofood ma rację że proste rozwiązania często są najlepsze. Czujnik dymu za kilkadziesiąt złotych i gaśnica pianowa ABF w kuchni to podstawa która nie wymaga WiFi, centrali ani subskrypcji. Przy drewnianym domu warto jeszcze zaimpregnować belki lakierem ogniochronnym do drewna, to jedna z najprostszych i najtańszych form biernej ochrony ppoż.
