ile kosztowała pompa ciepła
Przymierzam się do instalacji pompy ciepła.
Mam już oferty z kilku firm ceny ok 75000zł za pompę z kolektorem pionowym + podłogówka + wylewki (dom 180m po podłogach)
Czy to dobra cena?
Ile kosztowały wasze pompy i jakie macie?
Zbyt mało danych, ale szacunkowo:
- koszt wykonania (z niezłym materiałem) 1m2 ogrzewania podłogowego 85zł, co daje około 16.000zł,
- PCi o mocy 12 - 15kW, można kupić od 15.000zł, niech będzie 23.000zł (za dobry kompakt z CWU),
- koszt wykonania 1mb odwiertu to około 80zł, co daje około 18.000zl,
- instalacja i uruchomienie PCi - mak. 5.000zł,
- materiały różne - 3.000zł.
Czyli za nie więcej niż 65.000zł, przy cenach średnich, można wykonać spokojnie taką instalację.
Jak się "pogłówkuje", to można zamknąć się w kwocie około 50.000zł. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Pompa Ciepła Nibe F1126 11kw lub Nibe F1145 10kw
Zasobnik 300l Galmet maxi
Materiały instalacyjne, montaż, glikol
Odwierty min 220m, kolektor pionowy, rozdzielacz dolnego źródła w budynku
razem wszystko 50 000 lub 52 000 brutto
Podłogówka
90zł brutto za metr
rury pex, złączki, klipsy,rozdzielacze,szafka rozdzielcza,roboty montażowe, nadzór, regulacja
razem 16 650 brutto
Wylewka anhydrytowa lafarge 49zł brutto za metr
razem 9 065 brutto
RAZEM WYCHODZI OK 75000
zapotrzebowanie na ciepło policzone? (OZC)
policzysz zaporzebowanie na CO, poznasz projektowe obciążenie cieplne, dojdziesz do tego, że lepiej trochę więcej pieniędzy przeznaczyć na izolację, wtedy można zaoszczędzić na PC(mniejsza moc+mniejsze DZ=spora oszczędność)
No ale to już wiesz bo takie rady Anno już dostałaś na innym forum, wnioskuję więc że nie wierzysz w te rady icon_lol.gif Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu.
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
