Dywan na indywidualne zamówienie
Wymyśl swój unikatowy dywan!
Od koncepcji przez projekt do realizacji.
Nasze dywany są wykonywane metodą handtuftingu.
Metoda ta pozwala na wykonanie dywanu w dowolnym kształcie, wielkości i wzorze, oraz zapewnia bezpośrednią kontrolę jakości. Dobór kolorów do każdego dywanu jest indywidualny, stąd każdy dywan wykonany tą metodą jest niepowtarzalny. Wszyscy się zgodzimy, że najlepsze dywany to połączenie komfortu i wygody z cieszącym oko oryginalnym wyglądem. Stąd nasze wysiłki w celu urozmaicenia wzornictwa. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wykonując dywany według ich projektów i na wymiar. Max 3x2 m
Zapraszam do obejrzenia mojego bloga:
http://dywanydesign.blogspot.com/
Dawniejsze jelenie na rykowisku, kupowane na odpustach, miały w sobie więcej artyzmu.
To fakt, ale można by se tak zrobić dywan z portretem teściowej albo pana prezesa Jarosława i deptać po mordzie...
    • Witam .Mam pytanie do Państwa specjalistów ,potrzebuje silikon najwyższej jakości do płytek pod kabina prysznicową.Czy może położyć figę tam na płytki ?Normalny silikon trzeba wymieniać po 3-4 miesiącach ponieważ robi się czarny czyli pleśń .Słyszałem o jakimś dobrym za około 100 zł że raz się da i jest spokój ? Pozdrawiam.
    • Czy przy ścianie nośnej powinna być belka stropowa patrząc na plan
    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
