Grzyb czy nie grzyb?
Mam dom. W piwnicy, tylko i wyłącznie na wewnętrznych ścianach robią się purchle na farbie, które później odpadają. Wygląda to tak jak na fotografiach.
I nie wiem co z tym zrobić. Jeżeli ktoś z Szanownych Forumowiczów się z czymś podobnym spotkał to poproszę o pomoc w odnalezieniu informacji co z tym zrobić, jak tego się pozbyć???
W piwnicy są kafle na podłodze i na niektórych ścianach.
Jeżeli potrzebny będzie jakiś skład chemiczny albo obrazki z mikroskopu tego co odpada albo tego co jest pod, albo jeżeli będą potrzebne dodatkowe fotografie to poproszę o takie informacje.
Na podstawie zdjęć można wnioskować, że w piwnicy są po prostu wilgotne ściany, co w efekcie prowadzi do odspajania się tynku i farby.
Przede wszystkim trzeba ustalić, co jest przyczyną zawilgocenia (np. brak lub uszkodzona izolacja pozioma i pionowa poniżej poziomu gruntu, brak wentylacji). Dopiero po usunięciu tej przyczyny i osuszeniu ścian można będzie uzupełnić tynk i pomalować.
Alternatywnym rozwiązaniem może być skucie tynku do podłoża i nałożenie warstwy zaprawy izolacyjnej, choć nie
gwarantuje to pewnego zabezpieczenia przed ponownym zawilgoceniem.
Gość stach
Wprawdzie pytanie zadał januszartur trzy miesiące temu i już więcej się nie logował, ale że tomasz234 podjął temat, to chciałem zauważyć, że wg opisu pytającego - te zawilgocenia wystąpiły "W piwnicy, tylko i wyłącznie na wewnętrznych ścianach ", a to świadczyłoby o tym, że te ściany pozbawione są jakiejkolwiek izolacji poziomej i woda kapilarnie, powolutku zasuwa po ścianie do góry icon_rolleyes.gif Sprawę ratuje założenie tej izolacji - przez obkuwanie kawałkami ścian, izolowanie i zamurowywanie kawałek po kawałku icon_rolleyes.gif , albo izolowanie podstawy ścian wewnętrznych iniekcyjne np. Izohanem.
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
