studnia - woda na różnych głębokościach
chineseBox
Powierzchnia działki wynosi 1300 m2 studniarz & różczkarz (w jednej osobie) określił gdzie jest żyła wodna oraz jej głębokość na podstawie studni wcześniej wykonanej w odległości ok. 300m na 18-20m. Okazało się, że na mojej działce jest woda, lecz bardzo słabo napływa (praktycznie nie można z niej korzystać) przy wykorzystaniu pompy ręcznej tzw. Abisynki, a tym bardziej głębinowej.
PYTANIE – czy na w/w działce woda może występować na różnych głębokościach bo studniarz twierdzi, że jest woda w tym miejscu lecz przypuszczalnie na 60m skoro jej nie było na 18-20
PYTANIE – czy jest sens zatrudniania radiestety, aby rozstrzygnąć na jakiej głębokości ta woda rzeczywiście jest. Jaka jest odpowiedzialność radiestety za wydaną opinię?
icon_razz.gif zatrudniaj rózdżkarzy a będziesz w zimę w trampkach chodził
Prawda jest taka, że powinieneś zatrudnić geodetów, którzy zrobią odwierty próbne i powiedzą Ci gdzie jest woda.
A odpowiedzialności różdzkaża nie ma, bo to nie jest zawód tylko hobby.
Parokrotnie widziałem trafne odwierty po różczkażach taka średnia 3 na 2 nietrafione.
Napewno niektóży z nich umieją trafić na wodę tylko nie ma wytycznych którzy.
Woda może w jednym rejonie znajdować się na różnych głębokościach zależnie od warstw wodonośnych , może być nawet różnej jakości icon_cool.gif .
Studniaż powinien dać ci wyrys z warstw z twojego odwiertu ( przekrój warstw geologicznych) i tu można by porównać do tej drugiej studni w co trafiliście .
  • 7 miesiące temu...
Niestety ale z wlasnego doświadczenia wiem ze różdzkaże etc to ludzie którzy biorą kasę i nie dają żadnej gwarancji a to co mówią rzadko sie sprawdza...Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest pokręcenie sie po sąsiadzach i potpytanie co i jak maja z głębokością jeśli maja studnie wierconE.mUSZE Cię zmartwić.Jeśli masz studnie kopaną(w kręgach) to możliwe jest to że dalej idzie w gruncie glina i dlatego łapano w kręgach wode która na chwile obecną w tej ilości co napływa Ci nie starcza.Jedynym rozwiązaniem jest zrobienie odwiertu próbnego w kręgach do ustawowych 30 metrów p.p.t. a jeśli będzie szła ciągle glina lub suchy piach to zamiast wiercić w ciemno i wydawać pieniądze lepiej zainwestować w mapki geologiczne.Koszt kilku tysięcy złotych ale masz 99.9% pewności z mapki na ilu metrach etc będzie woda.
Odnośnie drugiego pytania:
Tam może zajść sytuacji gdzie w każdym innym miejscu na działce woda jest na różnych głębokościach lub wody wogole nie bedzie.
  • 6 lata temu...
Witam mam studnie wierconą do 18 metra i tej wody jest bardzo mało dlatego studniarz założył mi trzy filtry na 6 m, na 13m i 17m żeby napływało wiecej wody i teraz moje pytanie brzmi czy tak może byc i czy ten filtr na 6m nie jest troche za wysoko, ponieważ badałem ta wode i mam bakterie!!
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
