Zimna podłoga a ocieplanie fundamentów - konsultacja
[attachment=14848:sciana.bmp]Witam
Mam problem ponieważ w jednym z pokojów podłoga jest bardzo zimna. termometr położony na szafce wskazuje 20 stopni Celsjusza a położony na podłodze 15,5 stopnia Celsjusza. Jest to dość niekomfortowa sytuacja w innych postach znalazłem informację że może to być spowodowane nie ociepleniem posadzki, ale ja zastosowałem warstwę styropianu 10cm.
moje pytania są następujące:
1. czy obecna sytuacja jest spowodowana nie ociepleniem fundamentów?
2. Jakiej grubości styropian powonieniem zastosować lub jaki inny materiał?
Obrazek przedstawiający fundamenty
Styropian kładziony w jedno, czy dwuwarstwowo?
Brak ocieplenia fundamentu to duży mostek cieplny, a jeżeli nie masz podłogówki to co tą podłogę ma grzać żeby miała wyższą temperaturę?
Posadzkę jak gruba dylatacja odgradza od ściany?
Styropian kładziony w dwóch warstwach po 5 centymetrów posadzka ma 8 cm a dylatacja oddzielająca od ściany 1 cm styropianu. Mam zamiar ocieplić fundament tylko nie wiem jaki gruby styropian dać Edytowano przez szumbu (zobacz historię edycji)
W/g mnie nie mniej niż grubość styropianu pod podłogą.
Kwestią są jeszcze warunki wilgotnościowe gruntu bo być może będzie potrzebny XPS.
Na rysunku nie zaznaczyłeś izolacji przeciwwilgociowej... rozumiem że ta jest prawidłowo wykonana zarówno pozioma jak i pionowa.
Jeśli planujesz ponadnormatywne ocieplenie ścian zewnętrznych to może warto tak dobrać grubość izolacji fundamentów, aby tworząc kapinos były lepiej zaizolowane tym bardziej że zimny fundament (w stosunku do ściany nośnej) sięga poziomu posadzki.
Problem polega też na tym co widać na rys.2 że jeżeli dam styropian 10cm na ocieplenie fundamentów to na ocieplenie ścian będę musiał dać styropian 20cm żeby wystawał on 3cm aby woda spływała po ścianie a to są spore koszty dowiadywałem się że na poroterm grubości 30cm wystarczy styropian 10cm a wtedy powstanie coś takiego rys.3
rysunek 2
rysunek 3
Jak dla mnie to za nisko wylałeś chudziaka a tym samym nie ociepliłeś fundamentów. Gdybyś wylał chudziaka na równo ze ściana fundamentowa i od poziomu murów domu dal ocieplenie to przy braku ocieplenia fundamentów zjawiska tego co opisujesz by nie było.
