Okno tarasowe na wieńcu
Podczas budowy wynikła potrzeba zalania wieńca z betonu B-20, który teraz będzie dużym mostkiem termicznym a już największym w tym szklanym wykuszu pod futrynami okien/drzwi balkonowych (projekt Archonu+ w Rododendronach 6n)
http://www.wybieramydom.pl/projekty_domow/...ronach-6-n.html
. Jak według Was powinno się teraz prawidłowo osadzić drzwi balkonowe żeby straty ciepła z ogrzewanego domu zniwelować do minimum ? Dodam iż ściany fundamentowe zostały zaizolowane (pomalowane) 2 x dysperbit, na to 5cm styropianu ekstrudowanego i przykryte folią kubełkową czy teraz nie przerywać tej izolacji ze styropianu i obłożyć cały wieniec (od strony zewnętrznej, górnej i wewnętrznej tworząc dylatację między podłogą) styropianem czy tylko pod drzwiami balkonowymi dać z 10cm twardszego styropianu. Docelowo planuję na podłogę dać 20 cm styropianu bo będzie podłogówka.
Z góry dziękuję za wszystkie rady !
A czym różni się wieniec żelbetowy od betonowych ścian fundamentowych pod względem przewodzenia ciepła? Po prostu należy go traktować jak przedłużenie ścian fundamentowych i uzupełnić izolację od strony zewnętrznej.
Pomysł izolowania styropianem wierzchu fundamentu to może proponować jedynie absolutny dyletant budowlany - na fundamencie opiera się cały ciężar domu!!
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
