Krycie wstępne dachu stromego
Jak to jest z tym spinaniem dachu przez deskowanie? Spięcie z związanie wiązarów zapewni przecież montaż łat (przy dachówce są co 20 -30cm). Czy to nie wystarczy?.
Na to, czy dodatkowe spięcie konstrukcji jest potrzebne - może odpowiedzieć wyłącznie projektant.
Nie ma uniwersalnego rozwiązania. Łaty zapewniają jednak przejmowanie sił wyłącznie w kierunku równoległym do nich. Dlatego też w niektórych przypadkach (głównie w dachach o bardzo prostej konstrukcji) stosuje się wiatrownice drewniane lub z taśm stalowych, mocowane w płaszczyźnie dachu, ukośnie do krokwi.
Deskowanie pełni podobną funkcję, przy czym usztywnia konstrukcję zdecydowanie lepiej. Nie ma oczywiście sensu dokładać dodatkowych kosztów, jeśli takie rozwiązanie nie jest potrzebne - stąd warto po prostu skonsultować sprawę z projektantem i postępować zgodnie z projektem.
Piotr Kmiecik
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
