Jak ocieplić wieniec ?
Nft
Witam!
Zwracam się do Was z prośbą o doradztwo w temacie wykonania izolacji termicznej, aby zmniejszyć występowanie mostków termicznych do minimum w naszym domu, który aktualnie jest na etapie fundamentów.
Do rzeczy wybraliśmy projekt Archonu w rododendronach 6N
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom.../m484681a5d56f6
jednak w trakcie wykopów okazało się że teren jest podmokły i trzeba było zalać ławę fundamentową głębiej niż przepuszczaliśmy a to pociągnęło za sobą decyzję o murowaniu ściany z dziewięciu warstw bloczka i na koniec dla pewności spięciu tego wieńcem z betonu B-20, który teraz będzie dużym mostkiem termicznym a już największym w tym szklanym wykuszu pod futrynami okien/drzwi balkonowych. Jak według Was powinno się teraz zrobić żeby straty ciepła z ogrzewanego domu zniwelować do minimum ? Dodam iż ściany fundamentowe zostały zaizolowane (pomalowane) 2 x dysperbit, na to 5cm styropianu ekstrudowanego i przykryte folią kubełkową czy teraz nie przerywać tej izolacji ze styropianu i obłożyć cały wieniec (od strony zewnętrznej, górnej i wewnętrznej tworząc dylatację między podłogą) styropianem czy tylko pod drzwiami balkonowymi dać z 10cm twardszego styropianu. Docelowo planuję na podłogę dać 20 cm styropianu bo będzie podłogówka.
Proszę o Wasze opinie a ja ze swojej strony dokładam jeszcze zdjęcia bo może one coś pomogą w wyobrażeniu sobie całej sytuacji 
Z góry dziękuję za wszystkie rady !
    • 15 lat pykło niedawno!
