Gładź na farbę
Gość mhtyl
Potrzebuje szybko porady - Na ścianę i sufit pomalowane farbą lateksową trzeba położyć gładź. Jak do tego podejść aby było dobrze zrobione.Czy przed położeniem gładzi należałoby powierzchnie zagruntować (była wcześniej gruntowana i po nałożeniu jednej warstwy farby zapadła decyzja ,że trzeba położyć gładź) i po położeniu gładzi na takiej powierzchni należałoby ponowne dać grunt przed położeniem farby.Czy można położyć gładź na mokro bez szlifowania bo to było by najlepsze rozwiązanie . Chodzi oczywiście o pylenie a raczej aby jego nie było wcale .
Przed położeniem gładzi koniecznie należy zagruntować powierzchnię. Aplikacja cienkiej warstwy gruntu jest również niezbędna po położeniu gładzi, przed ponownym malowaniem. Może Pan tu wykorzystać np. Grunt Polimerowy Uniwersalny ACRYL-PUTZ® http://www.acrylputz.pl/74/grunt-polimerowy-uniwersalny lub Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący ACRYL-PUTZ® http://acrylputz.pl/75/grunt-polimerowy-gleboko-penetrujacy Na zagruntowaną powierzchnię można położyć gładź metodą „na mokro” bez szlifowania. Proponuję tu zastosowanie gładzi ACRYL-PUTZ® START S, która daje możliwość obróbki i aplikacji metodą „na mokro” oraz w tradycyjny sposób http://acrylputz.pl/269/acryl-putz-start--s
Podziwiam. Ja na farbę lateksową nie odważyłbym się położyc gładzi.
I nie położyłem icon_biggrin.gif Z racji tego ,że miałem już farbę to kupiłem takie cudo jak Struktural średnie ziarno dodałem to do farby i tym pomalowałem ,wyszedł efekt baranka i wszelkie ślady zanikły.
A zapomniałem napisać ,że przed pomalowaniem na łączeniach płyt na suficie wyszły małe pęknięcia na tynku cementowo-wapiennym i ja te pęknięcia zaszpachlowałem gładzią i całość przetarłem mokrą szmatką aby nadmiar wytrzeć i niestety choć tego nadmiaru zostało niewiele to po pomalowaniu wyszły miejsca połyskujące. I za pomocą tego baranka struktura się wyrównała.
Czyli jednak do odważnych świat należy ;) zapamiętam na przyszłość, ze tak można.
