Jaka pompka?
pethauzy
Witam już zdecydowałem że zakupie pompy energooszczędne waham się pomiędzy wilo stratos pico a grundfosem alpha 2 które polecacie cena podobna gwarancja na obie 5 lat.
To ta sama półka możesz wybrać którąkolwiek .
Kupiłem grundfosy alpha 2 , przesądziło to że są to pompy sprawdzone u rodziców pracują od 12 lat i zero problemów a wilo niema nikt ze znajomych.
Moim zdaniem dokonałeś słusznego wyboru,będziesz z niej zadowolony a taka inwestycja stopniowo się zwraca,to jak w przypadku pompy ciepła. Rachunki będą zauważalnie niższe.
Witam kupiłem pompę grundfossa alpha2.Gdy ją biorę w rękę i energicznie poruszam coś w niej stuka czy to normalne? Pompa nowa orginalnie zapakowana, na zewnątrz brak śladów uderzenia itp.
Dla omawianej instalacji domu jednorodzinnego gdzie występują stosunkowo duże średnicy przewodów nie ma sensu stosować pompę o dużych wysokościach podnoszenia. Z doświadczenia mogę polecić zastosowanie pompy wytwarzającej do 4 m słupa woda.
Ponieważ pompy obiegowe docelowo pracują w instalacji 24 h w sezonie grzewczym stosowanie bezdławnicowych pomp stałoobrotowych mija się z sensem. Po pierwsze pompa pobiera 3-4 krotnie więcej energii elektrycznej niż nowe pompy elektroniczne z płynną regulacją, więc koszt inwestycyjny zwraca się po 2 latach pracy pompy w instalacji. Po drugie przy pompach stałoobrotowych występowała realne ryzyko wytwarzania zbyt dużej różnicy ciśnień przy dławieniu instalacji, wynikiem czego było powstawanie szumów w instalacji grzewczej.
Ponieważ jest to instalacja z małą ilością zaworów regulujących, zalecam zastosowanie pompy typu Wilo-Yonos PICO 25/1-4 i ustawienie pompy na charakterystykę stałociśnieniową (p-c), tak aby pompa utrzymywała stałe ciśnienie w instalacji. Dzięki płynnej regulacji prędkości obrotowej pompa będzie pracowała w zakresie 4-30 W poboru mocy.
W temacie montażu pompy.. zaleca się stosowania pomp na powrocie z instalacji, przede wszystkim aby nie narażać pompy na pracę z zbyt wysokich temperaturach. Jednakże dużo ważniejsze od miejsca ustawienia pompy jest zamontowanie zaworu zwrotnego za pompą oraz filtra przed! Jest to warunek konieczny jeżeli chcemy aby pompa pracował w instalacji przez długie lata.
W przypadku pytań pozostaje do dyspozycji.
Budowa tego typu małej pompy bezdławnicowej wyklucza możliwość luzów na wirniku, być jakieś niewielkie zanieczyszczenie , element wpadł do korpusu pompy i utknął w komorze wirnika. Aby utrzymać gwarancję pompę proszę jej nie zakładać na instalacji (pompa zalana to pompa pracująca i tu może być kłopot ze zwrotem), najłatwiej jest odkręcić 4 śruby z korpusu pomp i sprawdzić czy wirnik jest czysty. Przy skręcaniu pompy proszę pamiętać o uszczelce.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
