wskaźnik poziomu szamba
dste5
Kopiuję Ci artykuł ze strony Gazety Wyborczej:
A kupić go można pewnie w hurtowniach i u producentów oczyszczalni ścieków
Wybór "spławików" z sygnalizatorem Niektóre firmy sprzedające bezodpływowe zbiorniki na ścieki oferują urządzenia działające jak spławik - do montowania w pokrywie zbiornika lub kominku wentylacyjnym szamba. Takie urządzenie można również wykonać samemu (instrukcja poniżej). W sprzedaży są także gotowe urządzenia podłączane do prądu, złożone z pływaka, który umieszcza się w zbiorniku, i połączonego z nim elementu sygnalizacyjnego - do umieszczenia w domu.
Wskaźnik z miarką
Najłatwiej zrobić wskaźnik, który poruszając się w kominku napowietrzającym szambo (rys. 1), będzie sygnalizował poziom napełnienia zbiornika. Dolna część z pływakiem musi znajdować się w zbiorniku (w nienapełnionym - wisieć), a górna - wysuwać się z daszku kominka, gdy poziom ścieków się podnosi, i opierać się na nim, kiedy zbiornik na ścieki jest opróżniony. Potrzebne będą:
długa rurka, na przykład z PVC, długości minimum 10 cm większej niż odległość rury doprowadzającej ścieki do szamba od górnej krawędzi kominka napowietrzającego;
piłeczka gumowa lub plastikowa - najlepiej takiej wielkości, aby przeszła przez kominek napowietrzający. Można ją przykleić do dolnego końca rurki lub umieścić w siatce plastikowej, której końce - po obwiązaniu sznurkiem z tworzywa - trzeba wciągnąć do rurki. Sznurek blokujemy na drugim jej końcu mocnym korkiem i osłaniamy trwałą, estetyczną końcówką;
krótki odcinek grubszej rurki, w którą ciasno wchodzi rurka wskaźnikowa. Posłuży on jako blokada uniemożliwiająca zsunięcie się wskaźnika do szamba, gdy będzie ono puste. Blokadę należy osadzić po wsunięciu rurki wskaźnika do kominka i nałożeniu daszka na kominek. W daszku trzeba przedtem wywiercić otwór o średnicy mniejszej od średnicy blokady.
Na górnym końcu rurki wskaźnikowej należy namalować podziałkę długości ok. 10 cm, a pod nią kolorowy pasek "alarmowy". Ukazanie się podziałki nad daszkiem będzie oznaczalo, że trzeba wezwać szambowóz.
Wskaźnik elektroniczny
Składa się z pływaka do umieszczenia w zbiorniku, gniazda końcowego oraz podłączanego do niego sygnalizatora, który podłącza się do gniazdka elektrycznego. Pływak umieszczony w zbiorniku należy połączyć przewodem elektrycznym (minimum 2×0,5 mm2) z gniazdem końcowym (rys. 2), a na przewodzie umieścić przesuwaną blokadę (pierścień) umożliwiającą ustawienie zagłębienia pływaka w zbiorniku. Gniazdo końcowe trzeba zamocować w domu lub garażu - w puszce elektrycznej osadzonej w ścianie obok gniazdka elektrycznego, do którego będzie podłączony wskaźnik. Gdy poziom ścieków w zbiorniku podniesie się do poziomu pływaka, w sygnalizatorze zapali się czerwona lampka informująca, że trzeba wezwać szambowóz.
Cena zestawu - 300-400 zł.
Źródło: http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,61610,2512886.html
Dziekuję. Chodzi mi wskaźnik, który byłby zamontowany w domu i wskazywał poziom zbiornika na linijce świetlnej tak jak poziom paliwa w samochodzie.
Gość szambonurek
oprócz wskaźnika poziomu warto zamontować rurę do opróżniania szamba wyprowadzoną poza teren posesji i zakończoną szybkozłączką do rury wozu asenizacyjnego, złączka ta może być osadzona np. w podmurówce ogrodzenia - zalety szambowóz nie wjeżdża na teren posesji, jest możliwość opróżniania szamba podczas nieobecności domowników, ogranicza się roznoszenie "zapachów" w czasie opróżniania szamba
Święte słowa (te z rurą w ogrodzeniu....
Czujnik elektroniczny, to tak jak zwykły, tylko że w rurce wskaźnikowej wklejasz magnes, a na rurce osłonowej - nieruchomej (o średnicy ciut większej niż wskażnikowa) przyklejasz kontraktony, przez które zasilasz diodki w domu. Na ok powinno wystarczyć 4-5 poziomów, niekoniecznie rozmieszczonych liniowo (np. 1 - 1/4, 2-1/2, 3-3/4 4- 4/5 - błyskająca 5 -full. całośc zasilana niskim napięciem. a z szamba do domu musiśz popraowadzić przewód o n+1 zyłach (n ilość poziomów). można to też zrobić na dwóch przewodach, ale po co utrudniać sobie życie... Całośc zasilan napięciem ok. 10 V
Paweł B
Zbiornik mam blisko drogi, więc szambojet nie musi wjeżdżać na działkę . Szwagier ma taką szybkozłączkę, ale i tak trzeba być jak przyjadą, aby zapłacić (nie chcą opróżniać na krechę). Poza tym istnieje niebezpieczeństwo, ze ktoś może przez tą rurę napełnić szambo (chociaż chyba to mało prawdopodobne). Spróbuję z tymi magnesami.
  • 3 lata temu...
Gość gawel
icon_eek.gif jejku ale co za wskaźniki szok normalnie. Ja zrobiłem sam nie mam linijki świetlnej ani niczego elektrycznego bynajmniej ale mogę stwierdzić poziom napełnienia szamba nie wychodząc z domu... patrząc przez okno.
Jak ktoś będzie chetny to zamieszczę zdjęcie (jak zrobię), Wskaźnik składa się z kowalka rurki PE 1/2 cala, metrowej aluminiowej rureczki o średnicy ok 0.5 cm, kawałka miedzianego drutu oraz zakręconej pustej butelki po wodzie bonaqa.
Rurka wbita jest w otwór w żeliwnym deklu od szamba a w niej zawieszona rureczka (górny koniec jest spłaszczony i zabezpieczony drucianą zawleczka żeby nie wpadł do szamba) do drugiego końca przymocowana jest butelka związana na pół drutem wpuszczonym w rureczkę i walniętą młotkiem. I to wszytko. Kiedy szambo jest bliskie napełnienia ok 5 dni do pełnego to butelka z rureczka się unosi ku górze i widac jaki jest poziom. Po opróżnieniu wraca do stanu "zapadniętego". Uwaga aluminium i miedź jest niezbędne lub coś nierdzewnego gdyż 1 wskaźnik skorodował i wpadł do środka.
To jest prosty sposób na wskaźnik pod warunkiem że szambo jest na uboczu nie zaś np pod wjazdem itp.
  • 10 miesiące temu...
Gość gawel
Boże 1000 zł za taki bajer icon_eek.gif lekka przesada szkoda że nie 10 tys
  • 7 miesiące temu...
