Ogrzewanie
Witam.
Jestem właścicielem mieszkania w kamienicy o pow 98m2, przeprowadzam gruntowny remont i stoję przed trudnym wyborem.
jednym z nich to piecyk gazowy (nie wiem jaki) piecyk będzie w piwnicy pod mieszkaniem, ogrzewanie podłogowe w łazience, kuchni, przedpokój i salon w salonie dodatkowo 2 grzejniki (łączna pow ok 60m2) sypialnia i pokój córki grzejniki
- Czy jeśli obniżając sufit o ok 20cm i umieszczając tam watę bądź inny izolator zaskutkuje to w lepszym utrzymaniu ciepła? (nie mogę więcej obniżyć ponieważ mam okna bardzo wysokie)
- Stolarka okienna będzie wymieniona na nową, potrójne szyby + rolety zew.
- Słyszałem że można do piecyka podłączyć taki bojler na wodę jak jest w piecach węglowych, oraz ze są takie piece które przepalają ponownie spaliny i z tej mocy on podgrzewa tą wodę w bojlerze, przy czym odkręcając ciepłą wodę w mieszkaniu piecyk się nie uruchamia, a pobiera tylko wodę z bojlera wcześniej zagrzaną spalinami z "odzysku"
Znalazłem piecyk taki:
http://allegro.pl/kociol-piec-gazowy-konde...2569257017.html
Ze względu na wielkość mieszkania byłbym za piecem kondensacyjnym aby zmniejszyć koszty eksploatacji, ale proszę was o opinie oparte doświadczeniem.
Pozdrawiam Edytowano przez Gawlo_ (zobacz historię edycji)
Kocioł kondensacyjny to bardzo dobry wybór.
Sprawdzona technologia gwarantuje trwałość i ekonomiczne użytkowania.
20cm ocieplenie stropu na pewno poprawi bilans cieplny mieszkania, tylko czy taka grubość jest w ogóle zasadna
ekonomicznie?
W połączeniu z ciepłymi oknami wydaje się zasadne, ale co zresztą przegród zewnętrznych?
"Nad sobą" masz pomieszczenia ogrzewane, czy nie?
Jeśli ogrzewane, to taka grubość izolacji cieplnej jest całkowicie niezasadna ekonomicznie żeby tylko "nie grzać stóp" sąsiadowi.
Jeśli to nieogrzewany pustostan lub strych musisz izolację dodatkowo zabezpieczyć folią poroizolacyjną.
a to można piecyki gazowe budować w piwnicy?!?
wydaje mi się że nie można gazu stosować poniżej poziomu terenu...
Obniżać sufit i tak będę po to aby go wyprostować, pomieszczenia nad moim są zamieszkałe i ogrzewane.
Co do piecyka w piwnicy to można tak robić, w tej chwili tam jest piec na gaz ale już ma prawie 20 lat, znajomy też ma piecyk w piwnicy pod mieszkaniem i nikt nie ma do tego żadnych zastrzeżeń.
Prosiłbym o opinie na temat tego pieca który wpisałem na początku, jest to piec kondensacyjny a jego cena jest nie wielka w porównaniu z innymi i to mnie zastanawia, czy będzie tak dobry jak go opisuja.
Odświeżam.
nowe pytanie.
jakie rozwiązanie będzie lepsze?
Czy kupić piecyk 1-funkcyjny i podłączyć do niego zasobnik ok 150l
czy
Kupić piecyk 2-funkcyjny
proszę o opinie oszczędności jak ze i bardzo ważne używalności, jak mają sie w praktyce takie zastosowania.
Odświeżam.
nowe pytanie.
czy
Jescze jedno pytanie, czy istnieje taki piec abym nie musial instalowac wkladu kominowego z kwasowki, czy raczej mnie to nie ominie, komin ok 16mb :/ Edytowano przez Gawlo_ (zobacz historię edycji)
W przypadku kotła kondensacyjnego mogą być stosowane kominy plastikowe.
Producenci takich kotłów maja w swojej ofercie certyfikowane takie kominy.
Temperatura spalin w kotłach kondensacyjnych wyposażonych w kominy plastikowe nie przekracza 70 oC.
Systemy takie są dopuszczone do stosowania na terenie Unii, ale w Polsce dalej budzą kontrowersje.
Najlepiej się wywiedzieć w lokalnej Izbie Kominiarskiej.
Oczywiście można postawić systemowy komin ceramiczny przystosowany do współpracy z kotłami gazowymi.
Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Odświeżam.
nowe pytanie.
czy
Jeżeli dobrze wywnioskowałem, to Twoja rodzina liczy 2+1. Moim zdaniem wystarczy zasobnik 100l, a do tego jeżeli będziesz miał kondensat ze sterownikiem umożliwiającym ustawienie ładowania zasobnika w określonych godzinach - zastosujesz w ten sposób ekonomiczne rozwiązanie.
Moja rodzina liczy 2+2 ;)
Wnioskując z tego co piszecie to piec kondensacyjny 1-funkcyjny będzie najlepszy, zasobnik mam ale nie pamiętam dokładnie jego pojemności, a co do wkładu kominowego to dowiem się w izbie kominiarskiej, ale z tego co mówi Pani Zarządca powinien być wkład kwasoodporny.
1 funkcyjny w zupełności powinien wystarczyć.
Czy zdecydowałeś się już na jakiś konkretny model ?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
