Pustaki żużlobetonowe
Witam , proszę o rozwianie wątpliwości.
Dom jest postawiony z pustaków żużlobetonowych , ściana jest dwuwarstwowa w przegrodzie zastosowano 5cm. styropian. Doradźcie proszę, czy mam z zewnątrz ocieplić ścianę styropianem i kłaść tynk mineralny , czy wystarczy zwykły tynk i pomalować farbą elewacyjną?.
Ściana o opisanej konstrukcji ma współczynnik przenikania ciepła ok. 0,45 W/(m2 K) czyli nie spełnia obecnych wymagań dla ścian ocieplanych, gdyż współczynnik U powinien wynosić nie więcej niż 0,3 W/m2 K. Jednak decyzję o dodatkowym ociepleniu takiej ściany trzeba podjąć po przeanalizowaniu kosztów ocieplenia i spodziewanych oszczędności na ogrzewaniu. Orientacyjnie można przyjąć, że różnica w koszcie ocieplenia w porównaniu z otynkowaniem ściany wyniesie 40 - 50 zł/m2 a poprawienie ciepłochronności do poziomu ok. 0,25 W/m2 K (10 cm styropianu) pozwoli na oszczędzenie ok. 15 kWh energii na 1 m2 ściany. Zależnie od wykorzystywanego źródła ciepła koszt 1 kWh energii wynosi 0,1 - 0,3 zł/kWh zatem można liczyć na obniżenie kosztów ogrzewania o 1,5 - 4,5 zł/m2 powierzchni zewnętrznej ściany rocznie.
przepraszam czy mogłby mi ktos powiedziec ile wynosi współczynnik przenikania ciepła pustaków zuzlobetonowych i perlitu. Bardzo prosze
    • Ta "buła betonu" z tego spadku od drzwi betonowych jest "akumulatorem" wilgoci, z którego penetruje ona w głąb ściany - a może i przez strop na sufit sąsiada z dołu () - stąd wilgoć wyłazi wewnątrz mieszkania spod tynku i farby... Jeśli kontaktujesz się z sąsiadem, dopytaj od kiedy ma te mokre ściany i czy wiąże się to w czasie remontowania Twojego mieszkania przez poprzedniego właściciela...   Należałoby ten spadek nakryć płytkami mrozoodpornymi na dobrym kleju, najlepiej po wysuszeniu tej "buły", tak, aby odciąć wody opadowe i dać im możliwość spłynięcia...   Po drugiej stronie ściany masz łazienkę, bądź kuchnię i rurki z wodą w ścianie?   Co roku powinien być wykonywany przegląd układu wentylacji w budynkach mieszkalnych - w czasie "władania" tym mieszkaniem powinna być wykonywana ze dwa razy... A była? Dowiedz się w administracji, czy mają raporty z tych przeglądów i czy w Twoim lokalu były jakieś uwagi, dotyczące np. nieprawidłowego działania...   Swoją drogą sprawdź samodzielnie jak działa u Ciebie wentylacja wykonując "obrzęd gromniczny", według "recepty" opracowanej przed laty, przez jednego, świętej już pamięci, usera...   PS. Mógłbyś wrzucić fotkę budynku, w którym mieszkasz? Tak z ciekawości pytam...
    • jest taki sposób - trzeba to zrobić porządnie
    • Odpowiedź na to, czy były zastosowane łączniki jest prosta: nie wiem 😅 mieszkanie było kupione po generalnym remoncie i jest wiele rzeczy, których początkowo nie widziałem a które albo wychodzą albo zaczynają irytować. A nie ma jakiegoś sposobu, żeby tę nierówność w jakiś sposób złagodzić? W sensie nawet jakimś domowym sposobem spróbować je połączyć, żeby te nierówności były mniejsze?
    • Tak chodzi o podłogę w kabinie prysznicowej,czym tak wypełnić ponieważ zerwałem ten stary silikon i teraz słyszałem o takim że parę lat spokoju jest ,co tam położyć na tą podłogę na wypełnienie tych płytek ?
    • Witam .Mam do Was gorącą prośbę o poradę ponieważ robiłem podbitke w budynku gospodarczym i jedna listwa wykończeniowa wyszła krzywo ponieważ tak blacha idzie od obróbki ,jak to zrobić żeby było w linii prostej ?Nie mogę odkryć docięć bo  będzie widać . https://zapodaj.net/plik-V839SFTHWZ
